[技术问答] 进入Debug状态后,为何有些语句不能设断点?
804|8
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-10-14 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
duo点 发表于 2022-10-14 21:09 | 显示全部楼层
这是优化导致的,把优化等级配置为0就可以了。
gejigeji521 发表于 2022-10-26 21:58 | 显示全部楼层
优化的问题,修改等级为0再试试。之前我也遇到过。
討厭和人归類 发表于 2022-10-28 11:22 | 显示全部楼层
因为有些代码没有被执行,所以就加不了断点的
林间有新绿 发表于 2022-10-28 11:54 | 显示全部楼层
可以截图看看,比如像程序执行不到的地方,就打不了断点的
情和欲 发表于 2022-10-28 12:26 | 显示全部楼层
可能是你程序被优化了吧,还有就是这段代码不会被执行,就这样
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-28 12:58 | 显示全部楼层
执行的时候,运行不到那里呗,这跟编译器有关系的
一枝香 发表于 2022-10-28 13:30 | 显示全部楼层
比如用预编译处理命令,#endif就会出现这种情况,只有符合这条件才能编译,才能打断点
AloneKaven 发表于 2022-11-2 22:08 | 显示全部楼层
优化导致的,把优化等级配置为0
