[技术问答] Keil中为何找不到新唐的芯片?
2132|22
 楼主| duo点 发表于 2022-10-16 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Keil中为何找不到新唐的芯片?
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/ide-and-compiler/ 安装下面补丁  发表于 2022-10-18 10:30
jiangshaoling 发表于 2022-10-18 10:07 | 显示全部楼层
查下线是否有问题
jasontu 发表于 2022-10-20 08:42 | 显示全部楼层
需安裝nulink driver
alxd 发表于 2022-10-27 15:14 | 显示全部楼层
你用的是新唐哪款芯片?是32位还是8位的啊?
Candic12e 发表于 2022-10-27 16:32 | 显示全部楼层
你需要安装pack支持包才能找得到哦,不然是找不到的
Allison8859 发表于 2022-10-27 17:20 | 显示全部楼层
你可以问问新唐的技术支持,看看
Charlene沙 发表于 2022-10-28 08:00 | 显示全部楼层
其实就是没有支持包,因为keil需要安装pack才能正常使用
Emily999 发表于 2022-10-29 10:16 | 显示全部楼层
截图看看,你都怎么设置的keil
新唐单片机代理 发表于 2022-10-29 11:21 | 显示全部楼层
新唐技术支持VX:13723492258
AloneKaven 发表于 2022-11-2 22:00 | 显示全部楼层
查下线是否有问题
sheflynn 发表于 2022-11-5 10:36 | 显示全部楼层
从keil的官网上就可以下到驱动包,进去官网在找到下载页面,直接搜索你的芯片系列。
jtracy3 发表于 2022-11-5 10:50 | 显示全部楼层
首先保证芯片包是安装成功了的,这个可能识别不了。
wangdezhi 发表于 2022-11-5 11:15 | 显示全部楼层
你装的是keil for c51 , 用在 ARM上的? 安装keil mdk就会有了
saservice 发表于 2022-11-5 11:42 | 显示全部楼层
点击“install”,即可安装该芯片的器件库 等待该器件库安装自动完成后,该芯片就会由灰色变成绿色
sesefadou 发表于 2022-11-5 13:52 | 显示全部楼层
可能是工程本身是用keil4创建的,而你用的是keil5打开的。
yeates333 发表于 2022-11-5 14:37 | 显示全部楼层
如果无法识别这个芯片的话,那么肯定是芯片的那个系统的问题所导致的,或者是那个芯片不稳定所导致
burgessmaggie 发表于 2022-11-5 15:29 | 显示全部楼层
   使用keil5时没有所要用的芯片包,此时需要自己手动安装
zerorobert 发表于 2022-11-5 16:34 | 显示全部楼层
没安装芯片软件包,下载相应芯片包即可
Stahan 发表于 2022-11-5 20:30 | 显示全部楼层
需安裝nulink driver
pl202 发表于 2022-11-6 19:50 | 显示全部楼层
keil里本身是不带新唐系列单片机的,需要你自己添加
