[技术问答] 烧录人员容易把配置字弄错,可以生成文件加载到ICP中吗?
1495|23
 楼主| duo点 发表于 2022-10-14 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子 发表于 2022-10-20 21:06 | 显示全部楼层
可以在代码里写配置字,检测 到第一次上电运行,就写配置字
汽车电子 发表于 2022-10-22 17:17 | 显示全部楼层
包括加密,都是可以在第一次上电的时候进行加密处理,然后自毁加密代码。
晚晚皆安 发表于 2022-10-26 09:26 | 显示全部楼层
你想怎么生成文件啊?
jasontu 发表于 2022-10-26 17:22 | 显示全部楼层
ICP可以整成烧录专案厂
占得人间第一春 发表于 2022-10-28 03:31 | 显示全部楼层
你说配置熔断,放在ICP里啊?估计不行吧
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-28 04:02 | 显示全部楼层
您可以把代码贴出来么,帮你分析一下
一枝香 发表于 2022-10-28 04:34 | 显示全部楼层
一般情况是DMA不会占用MCU的资源啊,为啥会只发1个字节啊
偷吻月亮 发表于 2022-10-28 05:06 | 显示全部楼层
是不是你每次发都是定时器触发的啊?
喜爱弄人 发表于 2022-10-28 05:38 | 显示全部楼层
你发送流程是什么样的啊?
热爱童话世界 发表于 2022-10-28 06:10 | 显示全部楼层
正常来说,可能是因为你DMA触发了串口发送函数了吧
极客晨星 发表于 2022-10-28 06:41 | 显示全部楼层
一般应该很快就能发送出去的呀,你这问题我是第一次听说
銀河 发表于 2022-10-28 07:13 | 显示全部楼层
还是看看你的代码吧,把工程发出来瞧瞧,这么说不好判断的,耽误你的时间
晚晚皆安 发表于 2022-10-28 07:45 | 显示全部楼层
是不是你发送函数有问题啊,就比如你是按字节发送的,不是字符串方式
岁月反驳 发表于 2022-10-28 08:17 | 显示全部楼层
热爱童话世界 发表于 2022-10-28 14:01 | 显示全部楼层
极客晨星 发表于 2022-10-28 14:32 | 显示全部楼层
这个你得找新唐技术吧,让他们给你定制个软件?
銀河 发表于 2022-10-28 15:04 | 显示全部楼层
楼主用的是什么芯片啊?还需要做配置字操作
岁月反驳 发表于 2022-10-28 15:36 | 显示全部楼层
感觉用配置字的MCU都是很老很老的了,一般都是微芯会用到
偷吻月亮 发表于 2022-10-28 16:08 | 显示全部楼层
估计不能加载ICP里吧,我倒是没用ICP,但是这种配置字放在ICP里也容易混掉,出错问题更大
