[技术问答] I2C可以利用引脚弱上拉,不外接上拉电阻吗?
1461|11
 楼主| duo点 发表于 2022-10-15 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
天意无罪 发表于 2022-10-15 19:00 | 显示全部楼层
IIC接口一般都是开漏输出,内部弱上拉可能满足不了速率要求。
t1ngus4 发表于 2022-11-10 16:01 | 显示全部楼层
最好是接外部上拉才行
d1ng2x 发表于 2022-11-10 17:15 | 显示全部楼层
可以配置I2C为上拉,不需要外接,但是如果能外接最好了
ex7s4 发表于 2022-11-10 18:13 | 显示全部楼层
这个一般不都是外接上拉么?
y1n9an 发表于 2022-11-10 19:42 | 显示全部楼层
不建议用内置的弱上拉,不稳定的
su1yirg 发表于 2022-11-10 20:41 | 显示全部楼层
接上拉的,不接就不好用了
tax2r6c 发表于 2022-11-10 21:36 | 显示全部楼层
我们一般设计都是外置2个电阻做上拉的,建议楼主也不要用内部的弱上拉,外置就好了
lamanius 发表于 2022-11-12 07:05 | 显示全部楼层
建议还是直接参考大众设计的I2C吧,这样能好点,至少稳妥
l1uyn9b 发表于 2022-11-12 09:13 | 显示全部楼层
我一般都是加电阻的,不用内部配置的
lix1yr 发表于 2022-11-12 10:26 | 显示全部楼层
你可以试试,也许就OK了,但最好外置预留,能好些,如果内置弱上拉出问题还能弥补
q1ngt12 发表于 2022-11-12 12:42 | 显示全部楼层
没那么设计过,但是我觉得应该不能太好使吧,因为我看大家都是外置上拉电阻了的
