[技术问答] LCD显示灰度暗淡,就是对比度差,如何调整?
1851|22
 楼主| duo点 发表于 2022-10-15 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
skyred 发表于 2022-10-16 10:46 | 显示全部楼层
Alina艾 发表于 2022-10-24 12:11 | 显示全部楼层
对比度差的话,你就调解对比度就好了
Emily999 发表于 2022-10-24 13:25 | 显示全部楼层
我觉得你可以试试背光驱动电路选择使用恒流驱动试试,也许就好了
Allison8859 发表于 2022-10-24 14:32 | 显示全部楼层
我记得LCD有调节对比度的寄存器的,你在初始化那部分找一找
Charlotte夏 发表于 2022-10-24 15:42 | 显示全部楼层
两种方法,一种是调节背光,一种是调节寄存器
Betty996 发表于 2022-10-24 18:02 | 显示全部楼层
灰度暗淡是不是供电不足导致的啊?
alxd 发表于 2022-10-26 07:15 | 显示全部楼层
能拍个照片么,看看是啥效果,这样能针对性的给你一些小建议
Betty1299 发表于 2022-10-26 08:46 | 显示全部楼层
我们这边如果要是对比显示效果不好,一般都是调价背光电压
Candic12e 发表于 2022-10-26 10:00 | 显示全部楼层
这不就跟LCD1602一样么,就调节对比引脚的电压即可,有的高级一些的LCD还可以调节寄存器的方式实现灰度调节
Belle1257 发表于 2022-10-26 11:17 | 显示全部楼层
你用的是谁家的屏幕,可以问问他家的技术,如何调节灰度
Annie556 发表于 2022-10-26 13:38 | 显示全部楼层
也许是你电压不够,导致灰度暗淡
jasontu 发表于 2022-10-26 17:17 | 显示全部楼层
先量看下vlcd是否正常。
調不同的lcd 輸出模式
AloneKaven 发表于 2022-11-2 22:10 | 显示全部楼层
LCD有调节对比度的寄存器的
jcky001 发表于 2023-3-13 11:24 | 显示全部楼层
LCD 的对比度,是VLCD 电压决定的,如果采用片内充电泵,可增大充电泵的电压,直到对比度满意。
    还可以让LCD玻璃厂调整LCD的特性,变一下LCD的工作电压,以MCU的工作电压供给VLCD时,达到最佳灰度效果。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-14 17:44 | 显示全部楼层
调调背光
youtome 发表于 2023-4-15 22:27 | 显示全部楼层
可以通过调整亮度,使得显示区域达到合适的明亮度,提高对比度。
ingramward 发表于 2023-4-18 10:42 | 显示全部楼层
检查显示电路的连接是否正确可靠
febgxu 发表于 2023-4-18 11:30 | 显示全部楼层
可以检查背光源的连接和驱动电路
i1mcu 发表于 2023-4-18 14:58 | 显示全部楼层
LCD屏幕的背光源有可能出现老化或损坏,导致显示效果变差。
