[全新]
100V 输入同步降压最大20A输出电流 ZCC1008B
307|0
SWdianzi|  楼主 | 2022-10-14 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述:
ZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率
高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯片。
ZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短
路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进
行设置调节,使整个设计更加方便。ZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行
调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使
PCB 设计更加便捷。
产品特点:
9V 100V 宽输入电压范围
 最大 20A 持续输出电流能力
 95% 典型转换效率
 400µA 静态电流
 外置功率 MOSFE
 150 kHz 固定开关频率
 内置补偿电路
 最大占空比 92%
 0.8V 反馈电压
 1µA 关机电流
 150ms 打嗝防短路工作模式
 内置过热保护
 MSOP-10 封装
