[其它应用]
仿真时P15一直为低电平
1164|20
gongche|  楼主 | 2022-10-14 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<SH79F083.h>
void main()
       P1M0=0x00;
       P1M1=0xff;
          while(1)
            P1_5=0;
            P1_5=1;
          P1_7=0;
            P1_7=1;
问题是仿真时,P17能置高置低P15一直为低电平
tian111| | 2022-10-14 20:50 | 只看该作者
你端口是用什么测的啊
gongche|  楼主 | 2022-10-14 20:53 | 只看该作者
万用表
llljh| | 2022-10-14 20:55 | 只看该作者
估计是没有设置成输出吧
heweibig| | 2022-10-14 20:57 | 只看该作者
有共用?
jlyuan| | 2022-10-14 20:59 | 只看该作者
这个原因很多,估计是低级问题,楼主好好检查一下
gongche|  楼主 | 2022-10-14 21:01 | 只看该作者
是jtag 占用一个引脚。。
supernan| | 2022-10-14 21:05 | 只看该作者
你看,我说什么来着
gongche|  楼主 | 2022-10-14 21:09 | 只看该作者
嗯,除掉仿真器外部电源上电正常工作。
wangzsa| | 2022-10-14 21:13 | 只看该作者
加个上拉电阻试试看
gongche|  楼主 | 2022-10-14 21:21 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
1988020566| | 2022-11-2 18:52 | 只看该作者
用一个上拉电阻吧。
sdCAD| | 2022-11-2 19:19 | 只看该作者
是否初始化这个IO口了?看看是否配置的输出或者输入了吗
biechedan| | 2022-11-2 19:36 | 只看该作者
这个是不是引脚短路了呢?
mattlincoln| | 2022-11-2 20:30 | 只看该作者
可能P15引脚的驱动能力不足,造成电平被拉低。
tpgf| | 2022-11-4 15:25 | 只看该作者
P15的模式和P17设置的是一样的吗
qcliu| | 2022-11-4 15:36 | 只看该作者
仿真器和电路板的电源必须共地 并且不能使用仿真器电源为电路板供电的
drer| | 2022-11-4 15:49 | 只看该作者
外部有没有连接上拉电阻  如果用的是自带的内部的弱上拉 可能效果并不明显
coshi| | 2022-11-4 16:06 | 只看该作者
这种情况下最好不要使用万用表  会 引入意外干扰
kxsi| | 2022-11-4 16:30 | 只看该作者
我猜测 如果吧这两个引脚的顺序变一下  那么现象就会颠倒过来了  因为看代码 楼主并没有用延时函数进行处理
