[其它应用]
内部EEPROM读写的C程序
1685|10
huwr|  楼主 | 2022-10-14 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请提供一下79F1611的内部EEPROM读写的C程序.按说明书编了怎么不行,求指教:
llljh| | 2022-10-14 21:25 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
huwr|  楼主 | 2022-10-14 21:27 | 只看该作者
uchar EEPROM_read(uchar read_page,uchar read_address)
        uchar tt0;
        EA = 0;
        FLASHCON = 1;
        XPAGE = read_page;
        IB_OFFSET = read_address;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        tt0 = *(unsigned char code *)(read_address);
        XPAGE = 0;
        FLASHCON = 0;
        EA = 1;
        return tt0;
void EEPROM_erase(uchar write_page)
        EA = 0;
        FLASHCON = 1;
        XPAGE = write_page;
        IB_CON1 = 0xE6;
        IB_CON2 = 0x05;
        IB_CON3 = 0x0A;
        IB_CON4 = 0x09;
        IB_CON5 = 0x06;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
void EEPROM_write(uchar write_page,uchar write_address,uchar write_data)
        EEPROM_erase(write_page);
        XPAGE = write_page;
        IB_OFFSET = write_address;
        IB_DATA = write_data;
        IB_CON1 = 0x6E;
        IB_CON2 = 0x05;
        IB_CON3 = 0x0A;
        IB_CON4 = 0x09;
        IB_CON5 = 0x06;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        XPAGE = 0;
        FLASHCON = 0;
        EA = 1;
jiajs| | 2022-10-14 21:30 | 只看该作者
这样应该可以吧 好像你写的时候没有禁止中断
chuxh| | 2022-10-14 21:34 | 只看该作者
不建议使用内部EPROM,极其容易因干扰而擦除正常程序段。
pengf| | 2022-10-14 21:36 | 只看该作者
估计是LZ自己摆乌龙了
huwr|  楼主 | 2022-10-14 21:37 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
QGQ2008| | 2022-11-5 08:08 | 只看该作者
huwr 发表于 2022-10-14 21:37
搞定了,呵呵,犯了低级错误……多谢各位
你好,是什么原因呢?能分享出来吗,我也在学习这块。谢谢
V853| | 2022-11-5 09:59 | 只看该作者
是内部EPROM读写不了数据吗?
QGQ2008| | 2022-11-5 19:06 | 只看该作者
V853 发表于 2022-11-5 09:59
是内部EPROM读写不了数据吗?
能读出,不能擦除和写入
V853| | 2022-12-3 20:04 | 只看该作者
QGQ2008 发表于 2022-11-5 19:06
能读出,不能擦除和写入
是不是锁了?或者没有权限了。
