[其它应用] JTAG接口与烧录座该怎么接线?
2217|17
 楼主| gongche 发表于 2022-10-14 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想自制个烧写器把程序烧写到芯片里面,请问各位大虾,JTAG接口与烧录座该怎么接线?
tpgf 发表于 2022-11-4 17:06 | 显示全部楼层
既然自己做 当然是按照条件做了 空间富裕就用大插座 空间不富裕就是袖珍的插座啊
磨砂 发表于 2022-11-7 08:38 | 显示全部楼层
标准的JTAG接口是4线:TMS、TCK、TDI、TDO,分别为模式选择、时钟、数据输入和数据输出线。
晓伍 发表于 2022-11-7 08:56 | 显示全部楼层
有10针和20针两种JTAG接口的连接方法
八层楼 发表于 2022-11-7 09:11 | 显示全部楼层
Dragon-ICE使用工业标准的20脚JTAG插头,但是有些老的系统采用一种14脚的插座。
观海 发表于 2022-11-7 09:57 | 显示全部楼层
使用JLink_v8需要连接5跟线,分别是VCC,nJTRST,SWDIO,SWCLK;但是nJTRST可以不连接,但是在设置的时候会有所不同,要在设置界面里把RESET方式选择成自动,或者其他的,但是一定不能选择硬件复位,因为这个脚没有连接无法使用硬件复位,但是在仿真的时候也可以产生复位,那是因为可以模拟软件复位。所以这个脚可以不用连接。
guanjiaer 发表于 2022-11-7 10:10 | 显示全部楼层
了解jtag的引脚定义,对照烧录座的引脚定义进行接线即可
bbyl5009 发表于 2023-2-18 13:17 | 显示全部楼层
做出来了吗?
LOVEEVER 发表于 2023-3-8 16:06 | 显示全部楼层
不说还以为需要接线呢
