C51需要吗?
1778|42
tian111|  楼主 | 2022-10-14 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汇编读单片机端口引脚需要先写一条指令将端口置1,C51需要吗?
liliang9554| | 2022-10-14 22:07 | 只看该作者
没有将要读引脚的端口置1的汇编指令啊
tian111|  楼主 | 2022-10-14 22:10 | 只看该作者
chuxh| | 2022-10-14 22:12 | 只看该作者
估计编译器没有那么智能,知道你要读端口状态然后生成端口置1的指令。需要在C程序中先把端口置1,然后再读。
llljh| | 2022-10-14 22:14 | 只看该作者
不过51的端口默认状态是1,如果没有置零的操作直接读就行了。
dengdc| | 2022-10-14 22:18 | 只看该作者
先写1的目的是让引脚客观,由外部输入来决定引脚是0是1,而且引脚还不能是推挽模式,必须是输入模式或弱上拉模式,这样读进来才准确
jlyuan| | 2022-10-14 22:22 | 只看该作者
这就像领导干部一样,不能封闭起来自己想当然,要谦虚听听别人的意见
huwr| | 2022-10-14 22:24 | 只看该作者
安全起见,还是加上吧,反正也耗不了多少时间。
shimx| | 2022-10-14 22:26 | 只看该作者
编译器不会,自己操作吧。
tian111|  楼主 | 2022-10-14 22:29 | 只看该作者
可是我在使用过程中却发现我没这么做也行的耶。。。
wuhany| | 2022-10-14 22:31 | 只看该作者
没有深究过这个问题 一般我都会先设定为输入口
午夜粪车| | 2022-10-14 22:34 | 只看该作者
51没有输入一说,就是拉高,度状态
wyjie| | 2022-10-14 22:36 | 只看该作者
不是每一次都要
如果已经是要1的话就不需要了
yszong| | 2022-10-14 22:38 | 只看该作者
5楼正确,书本上写的也是复位后为FF,绝大多数情况直接读就可以了
dingy| | 2022-10-14 22:40 | 只看该作者
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
stly| | 2022-10-14 22:40 | 只看该作者
通过寄存器可设置
tian111|  楼主 | 2022-10-14 22:42 | 只看该作者
IIC之类的通讯才是需要读之前先置1
jlyuan| | 2022-10-14 22:44 | 只看该作者
后面读再多次也不需要重新置1的,不管它是高电平还是低电平
huanghuac| | 2022-10-14 22:46 | 只看该作者
51默认IO输出都为1,所以你不把它之前置0的话,是不用置1的。
spark周| | 2022-10-14 22:48 | 只看该作者
需要的;
