[STM32L1]
无法进入main()
599|18
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用CUBEMX 生成一段最简单的STm32L151程序,但是程序在擦除成功,烧录成功后,一直卡在某处。无法进入main()
huangchui| | 2022-10-14 22:18 | 只看该作者
检查下电源。
huangchui| | 2022-10-14 22:19 | 只看该作者
检查下BOOT配置。
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:24 | 只看该作者
因为同样使用CUBEMX 生产stm32F103的程序,也是未更改任何配置,成功进入main();
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:27 | 只看该作者
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:29 | 只看该作者
程序一直卡某处,仿真RUn按钮一直显示在运行(表示卡在某处无法进入main()) ...
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:31 | 只看该作者
huangchui| | 2022-10-14 22:34 | 只看该作者
提示的问题?
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:36 | 只看该作者
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:38 | 只看该作者
这是 stm32F103 点击仿真后,进入的界面,几乎一模一样 ,唯一不同就是 stm32L151 不能进入main()。 而且永远卡在某处。
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:41 | 只看该作者
heweibig| | 2022-10-14 22:43 | 只看该作者
是不是那个工程配置有问题,重新建个工程试试
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:45 | 只看该作者
不是这个问题,看了 下地址,程序直接跑到  系统区了。不知道原因
wenfen| | 2022-10-14 22:47 | 只看该作者
bOOT0 没有接地
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:49 | 只看该作者
但是F103 没有接地 ,为什么可以进入main()
yinxiangh|  楼主 | 2022-10-14 22:50 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
SantaBunny| | 2023-2-22 10:34 | 只看该作者
关掉半主机模式,将输入输出端重定向到ARM器件上,重写fputc和fgetc函数
