[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
系统提示下面这个错误
595|17
songqian17|  楼主 | 2022-10-14 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAPLAB给PIC16F716下载程序,系统提示下面这个错误:Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (00001140).请问是哪里的问题呢?
supernan| | 2022-10-14 22:28 | 只看该作者
线接触对吗?
spark周| | 2022-10-14 22:30 | 只看该作者
yes的话,芯片型号对吗?
liliang9554| | 2022-10-14 22:33 | 只看该作者
MCU的引脚硬件对吗?
zhenykun| | 2022-10-14 22:35 | 只看该作者
拔开USB,然后重插上USB.
jlyuan| | 2022-10-14 22:38 | 只看该作者
你选的芯片与实际用的芯片是否一致?
liuzaiy| | 2022-10-14 22:40 | 只看该作者
716?
supernan| | 2022-10-14 22:42 | 只看该作者
vpp电容去掉
wyjie| | 2022-10-14 22:44 | 只看该作者
还是多多实验,测试,
huwr| | 2022-10-14 22:46 | 只看该作者
针对手册检查一下接线看看,准便也看看烧录器的说明。
happy_10| | 2022-10-14 22:48 | 只看该作者
没有识别到你的芯片。仔细检查下接线和供电。
juventus9554| | 2022-10-14 22:50 | 只看该作者
没检测到正确设备。
supernan| | 2022-10-14 22:52 | 只看该作者
拔了重插
chuxh| | 2022-10-14 22:56 | 只看该作者
目标芯片不匹配
dengdc| | 2022-10-14 22:58 | 只看该作者
还有其他接触方式吗
xxrs| | 2022-10-14 23:00 | 只看该作者
配置的时候选的什么芯片型号啊
dingy| | 2022-10-14 23:02 | 只看该作者
也有可能是虚连的问题
gongche| | 2022-10-14 23:04 | 只看该作者
型号不匹配了
