519|18
zhanglli|  楼主 | 2022-10-14 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问MPLAB X IDE添加断点后,断点处显示broken breakpoint,仿真时无法停止,还有有时运行时会自动停止,哪位大神有空帮我解决一下啊,非常感谢!
zhanglli|  楼主 | 2022-10-14 22:43 | 只看该作者
仿真暂停时不指向执行的语句行
huanghuac| | 2022-10-14 22:46 | 只看该作者
我也遇到同样问题,怎么解决的
songqian17| | 2022-10-14 22:47 | 只看该作者
我也遇到同样问题,请问你解决了吗?
zwll| | 2022-10-14 22:49 | 只看该作者
实在不行就加入一条空指令进去。
pengf| | 2022-10-14 22:51 | 只看该作者
先把工程的路径做简单些,确认路径不带中文
happy_10| | 2022-10-14 22:54 | 只看该作者
估计有BUG。这个IDE有时候有些用着别扭,比如MCC配置后没法显示代码了。
juventus9554| | 2022-10-14 22:57 | 只看该作者
试试编译的时候关闭优化
liliang9554| | 2022-10-14 22:59 | 只看该作者
断点放置的位置有问题,例如不能这种代码上 while(a)
supernan| | 2022-10-14 23:02 | 只看该作者
这样就会出现问题
supernan| | 2022-10-14 23:04 | 只看该作者
huanghuac| | 2022-10-14 23:06 | 只看该作者
运行不到该处去吧
huanghuac| | 2022-10-14 23:09 | 只看该作者
运行不到的地方应该打不了断点吧
renyaq| | 2022-10-14 23:11 | 只看该作者
那实际指向哪里了?
dengdc| | 2022-10-14 23:12 | 只看该作者
就这么简单的代码吗
wyjie| | 2022-10-14 23:15 | 只看该作者
重启一下软件试试看
stly| | 2022-10-14 23:20 | 只看该作者
有些问题莫名其妙的就能好了
