编译汇编程序的时候报错
599|6
langgq|  楼主 | 2022-10-15 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用keilc编译汇编程序的时候报错:
FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: XXXX.OBJ
LIMIT:0800H BYTES
stly| | 2022-10-15 09:00 | 只看该作者
传说中的代码限制,重新**下
langgq|  楼主 | 2022-10-15 09:02 | 只看该作者
你的意思是不是得重新安装keil c啊
wyjie| | 2022-10-15 09:04 | 只看该作者
不要重装,下载个注册机注册一下,要不然有2K的代码限制
heweibig| | 2022-10-15 09:08 | 只看该作者
这个是免费版本限制。需要**。
MessageRing| | 2022-11-5 19:39 | 只看该作者
代码限制,需要**一下
