[技术讨论]
请教电路中开关电源部分电解电容选型的问题
802|10
hyxstrive|  楼主 | 2022-10-15 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,在AC220V转DC12  36W的开关电源电路中电解电容的选型问题,高压侧电解电容是否需要高频特性,是否需要高纹波,低阻抗等这些特性?输出端低压侧电容是否需要高频特性,是否需要高温波,低阻抗等?
开关电源设计与制作实践 205页 15.4M 高清书签版.pdf (15.1 MB)
开关电源外围元器件选择与检测 362页 23.4M 高清书签版.pdf (22.94 MB)
电气专家为你详解开关电源用电解电容器的选型要求-迅维网—维修资讯.pdf.pdf (1.71 MB)
经典开关电源电解电容设计与选用1.pdf (859.43 KB)
经典开关电源电解电容设计与选用.pdf (800.22 KB)
                          tyw  注
hyxstrive 2022-10-16 23:13 回复TA
@tyw :谢谢t大,学到很多
tyw 2022-10-15 17:36 回复TA
@hyxstrive :补充了几个看下
hyxstrive 2022-10-15 15:33 回复TA
@tyw :也没有提及输出端电解电容的选型问题呀
hyxstrive 2022-10-15 15:32 回复TA
@tyw :t大,我看了有关电解电容选择那个章节,没有提及关于高压侧的电解电容是否需要选择有高频特性,是否需要低阻抗这样的选型知识呀
hyxstrive 2022-10-15 14:22 回复TA
@tyw :谢谢t大
tyw 2022-10-15 12:03 回复TA
去下了啃
gaooce8591| | 2022-10-15 15:00 | 只看该作者
要好好看一下
Siderlee| | 2022-10-15 20:08 | 只看该作者
取决于两个因素,直流纹波的需求和电容本身的损耗
ICOMCC| | 2022-10-17 08:39 | 只看该作者
内容很好,学习了
xch| | 2022-10-17 08:58 | 只看该作者
需要低ESR。 还得耐高温。要不然电解电容器短命。
