8层PCB,可以打通孔吗
815|5
blueinvestors|  楼主 | 2022-10-15 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8层PCB,可以打通孔吗信号连接,比如一个TOP,一个BTOM,一个通孔连接OK,可以这样吗
songchenping 2022-10-17 08:21 回复TA
和板子尺寸有关,如果线走不通,就需要盲埋孔了。
天意无罪| | 2022-10-15 18:43 | 只看该作者
肯定可以啊,过孔走通孔和盲埋孔与PCB层数无关,与信号完整性有关系。
jjjyufan| | 2022-10-16 09:14 | 只看该作者
8层板 通孔没问题 事实上很多gnd孔都需要通孔
关键是看你设计成一阶盲埋孔还是二阶盲埋孔又或者整个三阶
这个价格就差很多了
如果纯粹为了多几个GND层,板子没必要高8层,6层都可以
zps136631| | 2022-10-17 08:31 | 只看该作者
可以的
储小勇_526| | 2022-10-17 08:47 | 只看该作者
8层板都不能用通孔的话,那人家几十层的板子还没办法做了呢。。。
