[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
PIC16F689读写EEPROM问题
1356|31
wangzsa|  楼主 | 2022-10-15 19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pic16f689读写EEPROM时,想将地址等参数写入EEPROM,断电或者重写程序时再从EEPROM读取至,或者通过串口可以配置相应地址。但是问题来了,我在用
while(1)
    writeEEPROM(0x03,0x02);//0x03表示地址,0x02表示写入的数据
    delay(10);
    d=readEEPROM(0x03);//读取地址0x03的数据,给d
运行结果:d=0x02
程序改成
while(1)
断电再上电,
然后下载程序
while(1)
运行,发现d=0xff。
renyaq| | 2022-10-15 19:41 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
wangzsa|  楼主 | 2022-10-15 19:43 | 只看该作者
我理解的是第一次写入,然后无论掉电还是重新下载程序,EEPROM的数据不变,在读取时应该能读回0x03对应的值0x02啊
lizye| | 2022-10-15 19:45 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
wangzsa|  楼主 | 2022-10-15 19:47 | 只看该作者
但是结果不是这样。有谁帮我分析一下吗?因为我在C8051程序是这么个思路写的,没有什么问题。改成PIC没有调通。大侠们帮分析指导一下。
dingy| | 2022-10-15 19:49 | 只看该作者
写EEPROM,需要放到while(1)中一直写??????
wangzsa|  楼主 | 2022-10-15 19:52 | 只看该作者
有时会需要啊,会改变EEPROM的值啊?主要是怎么判断写没写进去
renyaq| | 2022-10-15 19:54 | 只看该作者
你这种写法,EEPROM估计用不久
wangzsa|  楼主 | 2022-10-15 19:55 | 只看该作者
我只是实验一下,实际用不是这样的。回答一下我的问题呗。。。。
zwll| | 2022-10-15 23:51 | 只看该作者
不考虑过这个实验有没有可能有问题?
wangzsa|  楼主 | 2022-10-15 23:54 | 只看该作者
知道怎么回事了,楼上说的那样,在while中写是对EEPROM不利的。
heweibig| | 2022-10-15 23:56 | 只看该作者
这么写理论上是没毛病的
jiajs| | 2022-10-15 23:58 | 只看该作者
没有掉电丢失,是我在下载程序时每次都擦除了代码导致把EEPROM也擦除了
juventus9554| | 2022-10-16 09:01 | 只看该作者
所以调整配置就好了?
wangzsa|  楼主 | 2022-10-16 09:04 | 只看该作者
嗯,此处调整配置位和设置下载PICKIT3配置
huangchui| | 2022-10-16 09:05 | 只看该作者
写EEPROM的时候掉电了?
jlyuan| | 2022-10-16 09:07 | 只看该作者
地址0x03感觉不太对,你确定你程序空间没用到这?
stly| | 2022-10-16 09:09 | 只看该作者
eeprom空间跟flash空间独立开的,写0x03没问题
jiajs| | 2022-10-16 09:13 | 只看该作者
这个while循环可能有些问题,一般没有人这么干吧
wyjie| | 2022-10-16 09:16 | 只看该作者
你复位的时候,可能是正在写入的过程中呢!
