[应用方案] ADC位数与读取电压精度
1681|14
 楼主| kiwis66 发表于 2022-10-16 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
都知道位数越高,间隙越小
在位数与应用之间该如何取舍
很多时候,只是无奈选择了更高位数的ADC,实际用来,其实没有必要,感觉很多内部自带的ADC足够常规应用了。
各位都是怎么取舍的?
B1lanche 发表于 2022-10-20 11:34 | 显示全部楼层
位数与应用之间肯定是选择位数啊,就高精度肯定要比低精度强的
Carmen7 发表于 2022-10-20 12:42 | 显示全部楼层
我觉得现在一般12位的就可以了,完全够用
Belle1257 发表于 2022-10-20 13:50 | 显示全部楼层
对的,一般内部自带的ADC是完全足够的
Alina艾 发表于 2022-10-20 15:36 | 显示全部楼层
这个看你应用的要求,有的是要求响应快转换快,可能就需要独立的ADC
Estelle1999 发表于 2022-10-20 16:47 | 显示全部楼层
一般ADC就比如新唐MCU内置的ADC都是可以的,够用的
Annie556 发表于 2022-10-22 07:06 | 显示全部楼层
也不算是无奈选择,就是够自己用就行了
Carina卡 发表于 2022-10-22 09:52 | 显示全部楼层
这个没有取舍的,只有适不适合,如果位数不合适,你必须要换方案的呀
Betty1299 发表于 2022-10-22 11:02 | 显示全部楼层
建议还是选择自己适用的才好,不然精度不够也不行
Candic12e 发表于 2022-10-22 12:00 | 显示全部楼层
对啊,一般情况,常规内部自带的ADC就是够用的了,一般都能达到10位以及以上呢
Emily999 发表于 2022-10-22 14:23 | 显示全部楼层
我是先看需求,如果精度要求不高,用内部ADC可以,我就选择合适的MCU就完事儿了
gejigeji521 发表于 2022-10-26 21:55 | 显示全部楼层
根据需求来定,还有一些就是可以动态的定。
比如你要做PID调温控制,那么在还距离目标很远的时候那可以粗调,就可以用少一点,比如用8BIT,当接近后改成12BTI更高精度。
討厭和人归類 发表于 2022-10-28 18:48 | 显示全部楼层
其实这种都没必要深究,就看你MCU是否符合要求,符合就内置ADC就行了
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-28 19:20 | 显示全部楼层
当然,现在很多MCU12位的了,速度也不慢,完全是可以用的
一枝香 发表于 2022-10-28 19:51 | 显示全部楼层
位数与应用之间,一般都是取舍与应用
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-28 20:23 | 显示全部楼层
这个没有啥取舍与否的,就位数是服务与应用的
情和欲 发表于 2022-10-28 20:55 | 显示全部楼层
我一般都是看自己的MCU是否精度够用,够用我就不换了
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-28 21:27 | 显示全部楼层
看你产品需求呗,如果需求要求ADC高精度,高速度,就得换ADC
漫过岁月 发表于 2022-10-28 21:59 | 显示全部楼层
其实没必要追求高位数ADC,这是我理解的
热爱童话世界 发表于 2022-10-28 22:32 | 显示全部楼层
一味地追求,就会导致成本不可控,或者成本过高,就不是做产品了
