IAR6.0下用JLink调试stm32出现警告
4374|4
 楼主| 使者0123 发表于 2012-4-13 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Stack pointer is setup to incorrect alignment. Stack addr = 0xFFFFFFFF
就是这个警告,不知道该如何解决。一直烧不尽程序,已经到山穷水尽的地步了。
头都搞大了!!!!
帮忙给解决一下,不胜感激
mcuatmel 发表于 2012-4-13 15:43 | 显示全部楼层
检查下工程的设置部分。
 楼主| 使者0123 发表于 2012-4-13 17:18 | 显示全部楼层
2# mcuatmel 工程设置一切正常,其他的都没有错误,就这一个有
dupeng2009 发表于 2012-4-21 22:59 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,不知楼主问题解决了没?
wz88 发表于 2013-5-9 14:57 | 显示全部楼层
这个问题怎么解决的,我也遇到了,指点一下吧
