[其它应用]
波特率为啥不匹配
1161|19
bqyj|  楼主 | 2022-10-16 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用自己做的串口下载线,中颖的成功率很少,老是提示波特率不匹配,但别家的就没问题。不知是什么意思??
zhanghqi| | 2022-10-16 09:36 | 只看该作者
用4800试试,中颖的软件先用4800握手在调高到设定值
yinxiangh| | 2022-10-16 09:38 | 只看该作者
嗯,把设定值改一下看看效果,毕竟MCU内部RC不是特别高,不能精确产生全部的速率
chuxh| | 2022-10-16 09:41 | 只看该作者
如果使用自己的串口线下载或者纯232转串口下载,需要在IC的TXD上拉一个47k ohm的电阻,这样才好。
stly| | 2022-10-16 09:43 | 只看该作者
没有接上IC的时候,电脑的RXD是悬空的,这样通讯的时候会会产生干扰。
jiajs| | 2022-10-16 09:46 | 只看该作者
你的程序是静态的速率,中颖ISP是动态的,由PC发送接口数据动态获取速度,首先速率4800,连接到就切换,切换不成就提示;4800连接不上会等待;
supernan| | 2022-10-16 09:50 | 只看该作者
我记得有个帖子
supernan| | 2022-10-16 09:51 | 只看该作者
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=236259&highlight=
huwr| | 2022-10-16 09:54 | 只看该作者
晶振偏差太大
songqian17| | 2022-10-16 09:56 | 只看该作者
硬件问题呗,频率偏差太大了。
bqyj|  楼主 | 2022-10-16 09:58 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
Pretext| | 2022-11-1 19:28 | 只看该作者
【自己做的串口下载线】是自己做的下载器吧?
朝生| | 2022-11-1 19:30 | 只看该作者
用别人家的下载器就没问题?那应该是你下载器波特率不准确造成的,找找硬件原因。
caigang13| | 2022-11-2 08:19 | 只看该作者
那得看看是不是你做的串口下载线有问题了
juliestephen| | 2022-11-2 17:37 | 只看该作者
你查看一下寄存器是否配置的正确呢
sdlls| | 2022-11-2 17:51 | 只看该作者
波特率不匹配都是硬件的问题。
louliana| | 2022-11-2 18:08 | 只看该作者
波特率不能天高了,否则对串口信号处理会存在问题的。
primojones| | 2022-11-2 18:35 | 只看该作者
一般都是使用11.5292mhz的晶振的。
louliana| | 2022-11-2 19:13 | 只看该作者
波特率设置的错误了吗
lihuami| | 2022-11-2 20:15 | 只看该作者
可能是你的晶振有问题了,查看是否跟程序设置一样的。
