[STM32F1]
TIM_Cmd问题
625|30
pangb|  楼主 | 2022-10-16 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么在uv5中TIM_Cmd(TIM1,ENABLE)会出现“implicit declaration of function tim_cmd is invalid in c99”而致编译失败?
pangb|  楼主 | 2022-10-16 09:51 | 只看该作者
奇怪的是,所有关于tim的头文件都放进去了,还是不行。
renyaq| | 2022-10-16 09:53 | 只看该作者
是不是uv5的版本问题?
zhuhuis| | 2022-10-16 09:55 | 只看该作者
和版本的关系不大
xxrs| | 2022-10-16 09:57 | 只看该作者
应该还是设置问题可能是
heweibig| | 2022-10-16 09:59 | 只看该作者
比如c/cpp文件有加到工程?
shimx| | 2022-10-16 10:01 | 只看该作者
c/cpp的属性设置?
huangchui| | 2022-10-16 10:03 | 只看该作者
编译器的设置?
juventus9554| | 2022-10-16 10:38 | 只看该作者
还有是否用了C++的语法,而不是C的语法?
renyaq| | 2022-10-16 10:40 | 只看该作者
需要在属性里两个地方设置路径和添加头文件。
pangb|  楼主 | 2022-10-16 10:42 | 只看该作者
c/c++页的选项只有c99
pangb|  楼主 | 2022-10-16 10:44 | 只看该作者
在c/c++页已经加入了inc.文件,是cubemx自动生成的
pangb|  楼主 | 2022-10-16 10:45 | 只看该作者
另外在ASM里加入同样一份inc 文件,还是不行。
zwll| | 2022-10-16 10:48 | 只看该作者
官网上能下到的最新版本。也使用了timer的外设,我是用的库文件方式,不是cube生成的。
stly| | 2022-10-16 10:50 | 只看该作者
可以C/C++页的misc control可以使用--CPP11,就可以选择使用C++11来编译
pangb|  楼主 | 2022-10-16 10:52 | 只看该作者
还是不行。。。。
shimx| | 2022-10-16 10:54 | 只看该作者
现在你用的是什么版本的keil?
zhenykun| | 2022-10-16 10:58 | 只看该作者
如果方便的话,可以提供一下完整的keil工程文件我在环境上试一下,
dingy| | 2022-10-16 10:59 | 只看该作者
另外你现在的环境有可以正常跑的通的工程是么?
jiahy| | 2022-10-16 11:01 | 只看该作者
只是加了timer相关的驱动之后就不行了?
