[应用方案] 想存一些数据到片内FLASH
2002|29
 楼主| skyred 发表于 2022-10-16 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新下程序的时候,可以保护好这些数据不被擦除么?该如何操作~
Betty996 发表于 2022-10-20 11:27 | 显示全部楼层
你可以把数据放在你定义的flash里,就在你固件大小之外的区域
Carmen7 发表于 2022-10-20 12:46 | 显示全部楼层
你外置个flash不就把问题解决了么
Estelle1999 发表于 2022-10-20 13:32 | 显示全部楼层
可以的,就放在比如你固件20K,flash大小30K,你把数据放在20K之后就行
Alina艾 发表于 2022-10-20 14:30 | 显示全部楼层
你要记得,下载程序要选择局部刷新才行,不然就没了
Charlotte夏 发表于 2022-10-20 16:08 | 显示全部楼层
这么做是为了省个flash芯片么?
B1lanche 发表于 2022-10-22 07:00 | 显示全部楼层
其实我这边建议,如果你要是操作不顺手,还不如用外置的flash好些
Annie556 发表于 2022-10-22 08:43 | 显示全部楼层
单片机的flash操作起来比较麻烦,得看你数据是什么类型的,比如修改起来频繁,不建议存在flash里
Candic12e 发表于 2022-10-22 10:06 | 显示全部楼层
当然可以了,你只要不存在程序固件大小之内就行的
alxd 发表于 2022-10-22 11:39 | 显示全部楼层
下程序不被擦除那部分啊,你要在擦除的时候选择部分擦除才行
Emily999 发表于 2022-10-22 13:21 | 显示全部楼层
是可以,但是内部flash你还需要解锁,然后擦除,写入,再关锁,慢呀,还不如外置呢
mintspring 发表于 2022-10-27 21:12 | 显示全部楼层
烧录的时候可以选择烧录区域的,然后根据固件大小确定后,在末尾端作为你的存储Flash。
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-28 08:49 | 显示全部楼层
看你用哪个编译器,如果用keil的话,可以选择局部擦除的
笨蛋无需搭理 发表于 2022-10-28 09:21 | 显示全部楼层
当然可以了啊,不全擦就可以了,用多少擦多少就OK
漫过岁月 发表于 2022-10-28 09:43 | 显示全部楼层
可以保护你需要的数据不被擦除的,就是烧录的时候设置一下要擦除的范围
占得人间第一春 发表于 2022-10-28 10:15 | 显示全部楼层
你要保证你的数据存放位置不会被程序所占用才行
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-28 10:47 | 显示全部楼层
建议楼主把数据存放在后几页的flash里,能好一些,而且还不能设置全部擦除
AloneKaven 发表于 2022-11-2 22:01 | 显示全部楼层
可以下载程序要选择局部刷新就行了
Stahan 发表于 2022-11-5 21:13 | 显示全部楼层
要在擦除的时候选择部分擦除才行
Stahan 发表于 2022-11-6 19:50 | 显示全部楼层
只要不存在程序固件大小之内就行
