[应用方案] II2接口传感器,得不到应答
1471|15
 楼主| skyred 发表于 2022-10-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
抓取了时序,MCU发送的数据,跟手册一致,
但是得不到响应,
这个怎么处理合适?i2c是用io模拟的
sadicy 发表于 2022-10-17 20:23 | 显示全部楼层
感觉还是时序没对上,注意下该延迟的地方
liu96jp 发表于 2022-10-27 16:19 | 显示全部楼层
你要是确定时序对了,那你需要看看传感器供电是否正常,或者传感器是否正常工作
t1ngus4 发表于 2022-10-27 17:26 | 显示全部楼层
这就不好弄了,因为你说MCU时序正常,那么就是I2C没收到数据了呗
ex7s4 发表于 2022-10-27 18:45 | 显示全部楼层
你可以用硬件的I2C试试,看能否正常嘞
w2nme1ai7 发表于 2022-10-27 19:42 | 显示全部楼层
我担心你可能还是MCU的时序不正确,不然也不能不响应呀
q1ngt12 发表于 2022-10-27 21:04 | 显示全部楼层
你可以这样,你这个传感器在别的MCU上是否能正常工作
p0gon9y 发表于 2022-10-29 07:22 | 显示全部楼层
你换个MCU的接口呢,比如你之前用的PA1和PA2,那么现在用PB6和PB7试试
q1d0mnx 发表于 2022-10-29 09:06 | 显示全部楼层
I2C用模拟的方式很容易出现时序不对的情况
kaif2n9j 发表于 2022-10-29 10:27 | 显示全部楼层
你可以找传感器厂家要个驱动代码,你移植一下试试
l1uyn9b 发表于 2022-10-29 12:00 | 显示全部楼层
你最好是焊线上去,而不是用杜邦线,杜邦线很容易接触不良
cen9ce 发表于 2022-10-29 14:27 | 显示全部楼层
响应部分的时序也和手册一致么?就应答方面
AloneKaven 发表于 2022-11-2 22:03 | 显示全部楼层
感觉还是时序没对上
Stahan 发表于 2022-11-5 21:10 | 显示全部楼层
是不是时序没对上,或者看看传感器工作是否正常
Henryko 发表于 2022-11-6 19:51 | 显示全部楼层
可以用硬件的I2C试试,看能否正常
AloneKaven 发表于 2022-11-9 22:45 | 显示全部楼层
是不是时序没控制好啊?
