MPLABX无法识别中文字符串怎么办
554|11
yszong|  楼主 | 2022-10-16 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPLABX无法识别中文字符串怎么办
gongche| | 2022-10-16 11:06 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
yszong|  楼主 | 2022-10-16 11:09 | 只看该作者
typedef struct _GB16                 // 汉字字模数据结构
       uchar Index[3];               // 汉字内码索引
       char Msk[32];                       // 点阵码数据
}GB16_Typedef;
const GB16_Typedef  GB_16x16[] =          // 数据表
"差",0x00,0x04,0x24,0x24,0x25,0x26,0xA4,0x7C,0x24,0x26,0x25,0x34,0x26,0x84,0x00,0x00,
      0x41,0x21,0x11,0x89,0x85,0x8B,0x89,0x89,0xF9,0x89,0x8D,0x89,0xC1,0x81,0x01,0x00,
"最", 0x40,0x40,0xC0,0x5F,0x55,0x55,0xD5,0x55,0x55,0x55,0x55,0x5F,0x40,0x60,0x40,0x00,
      0x20,0x20,0x3F,0x15,0x15,0x15,0xFF,0x81,0x47,0x29,0x11,0x29,0x65,0xC3,0x40,0x00,
英文字符串就不会警告,但工程中使用了大量汉字,总是提示警告,很头大,,,,,
LCD12864.h:97: warning: (228) illegal character (0xB2)
LCD12864.h:100: warning: (228) illegal character (0xD7)
yszong|  楼主 | 2022-10-16 11:11 | 只看该作者
如果你的工程使用UTF8编码就没有问题了,我猜你使用的是GB码
pengf| | 2022-10-16 11:12 | 只看该作者
无法识别是什么意思呢
heweibig| | 2022-10-16 11:15 | 只看该作者
使用16位数据呢
jlyuan| | 2022-10-16 11:16 | 只看该作者
这个肯定识别不了啊
bqyj| | 2022-10-16 11:18 | 只看该作者
不是使用的数组吗
juventus9554| | 2022-10-16 11:24 | 只看该作者
楼主问题解决了么?怎么解决的能分享一下么?
huangchui| | 2022-10-16 11:27 | 只看该作者
警告可以忽略,只要编译能通过,程序能运行就行。
MessageRing| | 2022-11-5 19:34 | 只看该作者
只要编译能通过就可以不管警告
