[技术问答] 多个IO状态,同时读取,是否会有冲突
2313|7
 楼主| skyred 发表于 2022-10-16 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时监测多了IO状态,
应对不同响应,
同等优先级,
如何保证有效性
tpgf 发表于 2022-11-2 08:18 | 显示全部楼层
因为状态的产生不适严格的同时  所以我认为只要中断函数足够干净 就没有问题
qcliu 发表于 2022-11-2 09:57 | 显示全部楼层
设置一些全局变量作标志,这样各线程根据这些标志的状态来作出相应的处理。
drer 发表于 2022-11-2 10:22 | 显示全部楼层
可以多设置一些标志位 仅仅在中断中进行置位操作即可
coshi 发表于 2022-11-2 10:45 | 显示全部楼层
在这种情况下 我觉得有必要跑系统了 建立多个线程进行处理
kxsi 发表于 2022-11-2 10:54 | 显示全部楼层
在考虑实际硬件的情况下,非常考验楼主的编程水平了。理论上是可以实现的,但是操作起来很不好把握这个时序
wiba 发表于 2022-11-2 11:10 | 显示全部楼层
我想象的应该就是进入了同一个中断,然后可以在中断里边判定具体是哪个引脚 然后置位 然后跳出中断 在主循环中进行处理
chenjun89 发表于 2022-11-7 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
不会啊,读的都是寄存器而已。
