[STM32F1]
P1DIR|=0x10 什么意思?
658|17
zyf部长|  楼主 | 2022-10-16 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P1DIR|=0x10 什么意思?P1DIR&=0xdf呢?
chuxh| | 2022-10-16 13:39 | 只看该作者
不是很懂,直接使用P1DIR=;不行?
dingy| | 2022-10-16 13:40 | 只看该作者
P1DIR|=0x10;等价于P1DIR=P1DIR|0x10
heweibig| | 2022-10-16 13:42 | 只看该作者
P1DIR&=0xdf;等价于P1DIR=P1DIR&0xdf;
jiajs| | 2022-10-16 13:47 | 只看该作者
0x10的二进制码是0001_0000, 一共有8个bit, bit0~bit7
所以P1DIR|=0x10 是将bit4设为1, 其余bit都保持不变
xxrs| | 2022-10-16 13:49 | 只看该作者
我补充一下,0xdf的二进制码是1101_1111,
huangchui| | 2022-10-16 13:50 | 只看该作者
(P1DIR)一般来说是设置P1.4端口为输入状态,而不影响P1.4其它端口的输入输出状态
supernan| | 2022-10-16 13:52 | 只看该作者
这个最好使用BITx这样的宏定义,到时候好阅读.
juventus9554| | 2022-10-16 13:55 | 只看该作者
设置引脚输出入而已,让P1DIR的第4位为1
zwll| | 2022-10-16 13:57 | 只看该作者
说的是引脚的方向
supernan| | 2022-10-16 14:00 | 只看该作者
就是设置输入输出的语句
hanwe| | 2022-10-16 14:02 | 只看该作者
bit5位输出
  bit6位输入 其他为输出
SantaBunny| | 2022-12-7 18:33 | 只看该作者
设置引脚输出入的
MessageRing| | 2022-12-8 19:04 | 只看该作者
这个是P1DIR=P1DIR|0x10的简写
