PIC18F66K80的AD采样问题
1246|22
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先想问一下这款芯片的ADC,要怎么配置可以采到负的输入呢?
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 13:40 | 只看该作者
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 13:42 | 只看该作者
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 13:47 | 只看该作者
另一个就是这个符号位怎么是未定义位呢?读取的时候无论正负都是读为0吗?
renyaq| | 2022-10-16 13:48 | 只看该作者
RA2/VREF-/AN2 引脚上接负基准电压
可以测试下
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 13:50 | 只看该作者
在的问题负的采样值会打乱软件的时序,就是不需要负的电压,负的电压视作0就行了
yinxiangh| | 2022-10-16 13:52 | 只看该作者
一个是没法确定什么配置下会检测到负电压
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 13:54 | 只看该作者
之前想在软件层面把符号位显示为负的采样值直接清零,但是在读取符号位寄存器的时候不顺利,没法正常读取。
morrisk| | 2022-10-16 13:57 | 只看该作者
负是相对的,是差值可以为负,但输入不能为负
pengf| | 2022-10-16 13:59 | 只看该作者
A-B结果可以为负,但A,B本身还是必须大于等于0
lium| | 2022-10-16 14:02 | 只看该作者
实际可以略小于0,一般在-0.1V以内
langgq| | 2022-10-16 14:04 | 只看该作者
确实有可以直接采集负电压的ADC,但一般都很贵
wuhany|  楼主 | 2022-10-16 14:06 | 只看该作者
想问一下,如果出现输入为负的情况,转化之后的数字量是0吗?
hanwe| | 2022-10-16 14:13 | 只看该作者
这要看ADC输出码格式
songqian17| | 2022-10-16 14:14 | 只看该作者
一般是输出负码
zhenykun| | 2022-10-16 14:16 | 只看该作者
也就是输出码是有极符号数
xxrs| | 2022-10-16 14:18 | 只看该作者
输入PIN都是有嵌位保护的
jlyuan| | 2022-10-16 14:20 | 只看该作者
输入负电压过大会自动限制的,可以输入一点负电压其实是嵌位电路还没有到达门槛电压
xxrs| | 2022-10-16 14:23 | 只看该作者
输入正电压也是一样的
jiajs| | 2022-10-16 14:26 | 只看该作者
所有这些手册都会明确说明的,仔细看手册
