HEX文件下载
942|27
lium|  楼主 | 2022-10-16 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买了2片 笙泉 MPC89E54AF ,焊在了我的学习板上。现在!编译产成的HEX文件怎么才能下载进去?
huwr| | 2022-10-16 14:06 | 只看该作者
//bbs.21ic.com/icview-132703-1-1.html 上有Megawin 工具的介绍
lium|  楼主 | 2022-10-16 14:12 | 只看该作者
可以用ISP:IN SYSTEM PROGRAMMING,基于系统编程,也就是“在线升级程序”。
morrisk| | 2022-10-16 14:14 | 只看该作者
可以用笙泉的ISP在线下载工具下载(三线模式).
renyaq| | 2022-10-16 14:18 | 只看该作者
我想问问;笙泉MCU;能不能像STC那样;直接使用STC单片机ISP下载编程软件;下载程序?
zhenykun| | 2022-10-16 14:20 | 只看该作者
新版的MCU应有烧录了ISP_CODE的,可用笙泉ISP软件(与STC肯定不一样)下载
dingy| | 2022-10-16 14:21 | 只看该作者
硬件串口部分是一样的。
heweibig| | 2022-10-16 14:26 | 只看该作者
硬件串口下载电路和STC一样,但是烧写程序软件不太一样
zwll| | 2022-10-16 14:28 | 只看该作者
问您一下 您这个芯片使用什么软件进行写C程序的
lium|  楼主 | 2022-10-16 14:32 | 只看该作者
有些芯片也可以任意设置
heweibig| | 2022-10-16 14:34 | 只看该作者
有些芯片也可以任意设置
kangzj| | 2022-10-16 14:37 | 只看该作者
只要收发双方一样就可以了...
juventus9554| | 2022-10-16 14:40 | 只看该作者
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
supernan| | 2022-10-16 14:42 | 只看该作者
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
juventus9554| | 2022-10-16 14:44 | 只看该作者
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
dingy| | 2022-10-16 14:47 | 只看该作者
嗯,就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
huangchui| | 2022-10-16 14:49 | 只看该作者
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
zwll| | 2022-10-16 14:51 | 只看该作者
若自己用可随便了
xxrs| | 2022-10-16 14:53 | 只看该作者
嗯,,可以搞个2 3M的波特率
chenjunt| | 2022-10-16 14:55 | 只看该作者
根据数据的传输率,是可以做成任何波特率了,确实和业界普遍的做法有关;如键盘上的字母为什么是乱序的?电子电容的取值为什么不是倍数递增的?很多传输线特征阻抗为什么要是50欧姆?
