[其他产品]
LCC驱动程序怎么移动到图形控制器?
6520|22
heweibig|  楼主 | 2022-10-16 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在从LCC驱动程序移动到图形控制器。我将采取更高的决心。我想要双缓冲。和声有SSD1926。这似乎没有足够的**力。爱普生S1D13517看起来可以工作,但它是旧的。我需要一些生活的产品。我应该看一些更新的东西和一个司机端口吗?
huangchui| | 2022-10-16 14:26 | 只看该作者
如果您需要高分辨率的液晶显示器,因此不能使用LCC。
chuxh| | 2022-10-16 14:28 | 只看该作者
评估使用基于ARM的CPU类似零件从飞思卡尔。这个零件有您需要的所有功率和外围设备,并且有真正的LCD控制器和更高的速度。
zwll| | 2022-10-16 14:30 | 只看该作者
总的BOM成本较低或相等
renyaq| | 2022-10-16 14:32 | 只看该作者
用一个新的CPU从头开始是太晚了。
huangchui| | 2022-10-16 14:35 | 只看该作者
可以,但是更大的显示需要外部SRAM($$$),双缓冲区甚至更多
zwll| | 2022-10-16 14:39 | 只看该作者
还有更多的CPU时间保持刷新
stly| | 2022-10-16 14:41 | 只看该作者
这使外部驱动程序更便宜,开销更小,就我而言
juventus9554| | 2022-10-16 14:42 | 只看该作者
我想知道Harmony支持的两个都是ol。从MLA进口的芯片
spark周| | 2022-10-16 14:44 | 只看该作者
我有外部闪存工作在旧的MLA代码和和谐。我还没有搬到V1.07。它不会改变与LCC驱动程序一起使用的SRAM的经济性。
pengf| | 2022-10-16 14:47 | 只看该作者
SSD1963可以手动,但不是双缓冲。
jiajs| | 2022-10-16 14:49 | 只看该作者
实际上,我们发现,使用较小的分辨率,可以通过使用Scroll(开始帧)命令“欺骗”到双缓冲模式中。
chuxh| | 2022-10-16 14:51 | 只看该作者
是的,这就是我用SSD1963做双缓冲的原因。
juventus9554| | 2022-10-16 14:51 | 只看该作者
在WVGA的情况下,没有足够的RAM来执行此操作。
想跳水的朱| | 2022-10-17 15:09 | 只看该作者
多缓存的话,可试试瑞佑的液晶控制器:RA8889,内有16MByte的SRAM,有足够多的缓存处理各种显示效果,简单可靠。
Bowclad| | 2022-11-2 20:22 | 只看该作者
Jacquetry| | 2022-11-4 20:03 | 只看该作者
更大的显示需要外部SRAM
tpgf| | 2022-11-7 14:59 | 只看该作者
图形控制器图形处理单元(英文缩写GPU)是专用于以计算机游戏为代表的实时图像处理的算术单元或处理器。
八层楼| | 2022-11-7 15:15 | 只看该作者
闪烁是图形编程的一个常见问题。需要多重复杂绘制操作的图形操作会导致呈现的图像闪烁或具有其他不可接受的外观。双缓冲的使用解决这些问题。
观海| | 2022-11-7 15:24 | 只看该作者
多缓存会不会造成数据处理上的困难?
