[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] bootloader相关的问题
620|19
 楼主| gongche 发表于 2022-10-16 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个boot程序和一个app程序,
app程序偏移了0x1000,把两个hex文件稍微合并了下,
程序也能够正常跳转。
那如果app程序里有中断,是不是需要对中断向量表做一些处理啊?
renyaq 发表于 2022-10-16 14:59 | 显示全部楼层
app程序单独跑呢
 楼主| gongche 发表于 2022-10-16 15:01 | 显示全部楼层
app程序单独跑没有问题,加了上述的boot之后没有正常工作。。。
 楼主| gongche 发表于 2022-10-16 15:04 | 显示全部楼层
注:芯片是PIC16F系列的,IDE用的MPLAB + HI-TECH C
 楼主| gongche 发表于 2022-10-16 15:06 | 显示全部楼层
解决了,看其他大神boot源码看到的一种思路
_V_INT_LOW CODE 0x0018
  bra 0x0218     ;Re-map Interrupt vector
因为boot程序没有用到中断,所以在boot程序的中断里直接跳到app程序中断函数地址开始执行。
heweibig 发表于 2022-10-16 15:08 | 显示全部楼层
没看懂啥意思
 楼主| gongche 发表于 2022-10-16 15:10 | 显示全部楼层
这样如果app程序产生了中断,会先调用boot程序的中断处理函数,然后跳转到app程序中断函数进行处理。
chenho 发表于 2022-10-16 15:14 | 显示全部楼层
汇编BOOTLOADER,网上就有现成的可用;
huanghuac 发表于 2022-10-16 15:15 | 显示全部楼层
C语言需要自己动手写了,不难搞定
 楼主| gongche 发表于 2022-10-16 15:18 | 显示全部楼层
microchip。com/forums/m424874。aspx
可以参考下(。换.),我也是按照源码思路改的。。。
dengdc 发表于 2022-10-16 15:19 | 显示全部楼层
如果没有向量重新映射功能,需要从BOOT中断向量处跳转到APP的中断向量
jiaxw 发表于 2022-10-16 15:21 | 显示全部楼层
有冲突的话就处理一下
stly 发表于 2022-10-20 19:25 | 显示全部楼层
C语言需要自己动手写了
tian111 发表于 2022-10-20 19:28 | 显示全部楼层
还有一个优先的问题
supernan 发表于 2022-10-20 19:31 | 显示全部楼层
存储空间的地位也不相同
chenho 发表于 2022-10-20 19:33 | 显示全部楼层
没有遇到过这个问题啊
zwll 发表于 2022-10-20 19:38 | 显示全部楼层
楼主用的是什么单片机呢?
Bowclad 发表于 2022-11-2 20:19 | 显示全部楼层
有现成的汇编BOOTLOADER
Jacquetry 发表于 2022-11-4 20:06 | 显示全部楼层
用的是什么单片机呢?
