开关电源尖峰处理
6003|20
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-13 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个负反馈工作频率在350K的开关电源,输出12V直流,输出二极管两端的波形见图片,上面是二极管前端的波形,下面是二极管输出的波形,在二极管后面加了LC滤波,而且LC已经加得很大了,没什么很明显的效果,有没有什么办法把这个50mV的尖峰处理掉?
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-13 14:08 | 显示全部楼层
跟一个搞电源的专业人士交流过,他说是二极管本身的特性造成的,没有办法处理掉。很无奈,望各位不吝指点一二。。。
omi_liang 发表于 2012-4-13 14:16 | 显示全部楼层
什么拓扑?怎么测量的?
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-13 14:52 | 显示全部楼层
FLYBACK结构。开关变压器输出端二极管整流,整流后用LC滤波,图片中,上面一个波形是变压器与二极管之间,即为二极管的输入端。下面一个波形是是整流后经过LC滤波后的测试点的波形。
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-13 15:09 | 显示全部楼层
以下是原理图,抓下来的,看不太清楚,测试的点用红色圈起来了,波形图中上面的波形是1号圈,下面的是2号圈
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-13 15:38 | 显示全部楼层
不能沉,坐等指点
omi_liang 发表于 2012-4-13 16:05 | 显示全部楼层
怎么测量阿?直接测?
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-13 17:16 | 显示全部楼层
不用示波器直接测还怎么测,大哥,你不是玩我吧
dfyh1101 发表于 2012-4-13 20:09 | 显示全部楼层
和数字电路中的振铃现象的原理是一样的,怎么解决就不知道了
jiayou0054 发表于 2012-4-13 22:12 | 显示全部楼层
这是电源的开关频率造成的。应该没有办法彻底去除。不知道你试验过共模电感吗?接在输出的电源和地上。
nongfuxu 发表于 2012-4-14 04:40 | 显示全部楼层
有可能是通过空间过来的电磁干扰,  此时单纯靠LC滤波不行.
因为PCB走线和电感就是一个接收天线.
meng730507 发表于 2012-4-14 08:20 | 显示全部楼层
常规手段已经没有办法了!
我就被这个噪声给害死了。 11楼说的对,只是滤波是去不掉的。
blessdxp 发表于 2012-4-14 09:47 | 显示全部楼层
楼主试着将频率降低一些,效果会不会好一点
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-14 10:04 | 显示全部楼层
频率已经降过了,效果不明显。10楼的兄弟,共模电感怎么接?
nongfuxu 发表于 2012-4-14 10:12 | 显示全部楼层
1)减少开关电源驱动部分、输出端整流部分的回路面积;
2)给变压器线包到初级地套上铜屏蔽;
3)减少变压器的漏感;
5)使用低干扰的PWM控制芯片。
 楼主| yyangcj 发表于 2012-4-14 10:45 | 显示全部楼层
诚挚感谢各位同仁
hucady 发表于 2012-4-14 12:07 | 显示全部楼层
在二极管上在加一个RC吸收啊
bfmh 发表于 2012-4-14 12:13 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
HORSE7812 发表于 2012-4-14 15:43 | 显示全部楼层
17楼:
在二极管上在加一个RC吸收啊
已经加了吧
nongfuxu 发表于 2012-4-15 10:56 | 显示全部楼层
在二极管上在加一个RC吸收啊
初级、次级尖峰吸收电路一个都不能少。
