[其他ST产品] 利用cubeprogrammer烧录时报错
809|4
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-10-17 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用cubeprogrammer烧录时(基于UART的),报错Timeout error occured while waiting for acknowledgement.是什么原因导致的呢?
asmine 发表于 2022-10-17 20:47 | 显示全部楼层
这是烧写小工具么?
豌豆爹 发表于 2022-10-18 09:39 | 显示全部楼层
检查串口硬件。
官方有相应的说明,可以参考AN2606和AN3155
七毛钱 发表于 2022-10-18 09:41 | 显示全部楼层
说明应用芯片,如果是支持USB的芯片,看一下是不是在USB模式下,需要使用USB进行烧写。如果没有连接USB,串口注意RX接TX,TX接RX。
SantaBunny 发表于 2023-2-22 10:31 | 显示全部楼层
如果BOOT 模式设定对的话,那么就是出在串口上
