PCB设计的布线的基本原则
2470|2
 楼主| pcbchat2012 发表于 2012-4-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)输入输出端用的导线应尽量避免相邻平行。最好加线间地线,以免发生反馈藕合。
  (2)印制摄导线的最小宽度主要由导线与绝缘基扳间的粘附强度和流过它们的电流值决定。当铜箔厚度为 0.05mm、宽度为 1 ~ 15mm 时.通过 2A的电流,温度不会高于3℃,因此.导线宽度为1.5mm可满足要求。对于集成电路,尤其是数字电路,通常选0.02~0.3mm导线宽度。当然,只要允许,还是尽可能用宽线.尤其是电源线和地线。导线的最小间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5~8mm。
wcg13537439710 发表于 2012-4-14 08:18 | 显示全部楼层
导线的最小间距主要由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。对于集成电路,尤其是数字电路,只要工艺允许,可使间距小至5~8mm。应该是“可使间距小至5~8mil”吧
wwz2610 发表于 2012-4-15 12:52 | 显示全部楼层
“当铜箔厚度为 0.05mm、宽度为 1 ~ 15mm 时.通过 2A的电流,温度不会高于3℃” 这些东东都是怎么算出来的啊。怎么感觉这么不靠谱呢?LZ用什么工具计算的?
个人签名:www.pcbchat.cn
