关于达林顿管使用的问题
5216|13
 楼主| gogogobomb 发表于 2012-4-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,找来这么个电路,出问题了。
输入大体是个±5V范围,这个达林顿对管总烧掉,是不是要在C端接电阻啊,我弄个10欧的,很烫,波形还失真。
有没有别的限流方式啊?
另,那个2K电阻我想去掉,可以吗?
 楼主| gogogobomb 发表于 2012-4-13 14:10 | 显示全部楼层
哎呀发重复了,抱歉。
哎呀发重复了,抱歉。
 楼主| gogogobomb 发表于 2012-4-16 11:42 | 显示全部楼层
期待高手解答,谢谢。
chenyongand 发表于 2012-4-16 17:19 | 显示全部楼层
遇上死区,直接短路了
一个还没来得及关闭,另一个已经打开,造成短路
MCU52 发表于 2012-4-16 21:33 | 显示全部楼层
楼主的输入是PWM波还是什么,频率多少,变压器参数。
如果是PWM的话5V小了,输出还要有个隔直电容。
如果是低频或是直流电压那么线圈直接OVER,
 楼主| gogogobomb 发表于 2012-4-17 10:25 | 显示全部楼层
感谢5、6楼老师的解答哈。
这个我昨天问了一下,一开始的设计是只用BD681,直接100Hz以内的窄脉冲(大约250μs)驱动。
然后呢,为了能够给出正负双向,结果加了一个对管BD682,变成死区了(像5楼大大所述)。
为了避免死区,我按照模电书上说的,加了一个偏置,这下又有问题了,因为他们一直处于微导通,结果达林顿至少有一个马上烧毁了,这怎么解决呢?
我如果加上限流电阻(实验用过10、20、33欧),结果有的还烧毁,加到43之后,那波形失真太大了,这咋办呢?
模电书上没加限流电阻,说用输出回路加熔断器。但是那总烧总换保险也不是办法啊?哪位牛人给解答一下?
xuyaqi 发表于 2012-4-17 11:02 | 显示全部楼层
需要知道负载情况
chenyongand 发表于 2012-4-17 11:07 | 显示全部楼层
用两个管脚分别输出驱动信号,一个管脚驱动上桥,一个驱动下桥,两个管脚输出信号交换时候,加点延时,
xuyaqi 发表于 2012-4-19 11:33 | 显示全部楼层
输出应该有隔直电容,否则就有可能通过变压器线圈直流短路烧管子。
宋业科 发表于 2012-4-19 11:52 | 显示全部楼层
就楼上说的对。
 楼主| gogogobomb 发表于 2012-4-19 13:59 | 显示全部楼层
认真领会……
xmar 发表于 2012-4-19 17:19 | 显示全部楼层
1. 上下2个 达林顿管发射极分别串联1R功率电阻;
2. 从输出接点到前面达林顿推挽驱动加上直流负反馈。稳定静态直流工作点。
 楼主| gogogobomb 发表于 2012-4-23 16:55 | 显示全部楼层
13楼Xmar老师,我加过10R的,达林顿都烧毁,就一直不敢加小的了。您看这个怎么个情况呢?
查规格书1A以上没问题,不知何解?是不是散新货的问题?
