[其他] 畜禽粪污处理生产有机肥设备有哪些应用优势?
491|0
 楼主| vbnhytr 发表于 2022-10-18 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在养殖行业畜禽粪便和污水是不可避免的产物,这些废弃物如果处理不好,就会污染环境,大量废弃物滋生的细菌也会对养殖的畜禽造成危害,增加动物传染病风险,因此对于畜禽粪便的处理就显得十分重要。畜禽粪污处理生产有机肥设备是一种新型环保设备,能有效将这些粪污转化为可用于农业的有机肥,实现资源利用,完美解决粪污问题。
  畜禽粪污处理生产有机肥设备的应用优势:
  1、畜禽粪污处理生产有机肥设备是利用了微生物在自然界中的分解作用,经过一段时间在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,将有机固体废物经微生物发酵、除臭、杀菌和腐熟后,生产出来的有机肥可用于瓜果蔬菜、花卉的栽培种植。基本上消除了畜禽粪便中原有的危害农作物生长的病虫。此外,生物有机肥经发酵、充分腐熟后施用于土壤,不会引起作物烧根、烧苗。宏发畜禽粪污处理生产有机肥设备适用于处理畜禽粪污、秸秆尾菜、餐厨垃圾等有机废弃物,经高温好氧发酵转化有机肥料,无臭无害,出肥水分低,运行成本低,适用各类大中小养殖场分散处理。
  2、在养殖过程中产生的粪便及污水通过粪污处理生产有机肥设备可实现资源化利用,能有效减少养殖产生的废弃物对环境污染,减少动物疫病的传播,生产高品质有机肥,提高农产品质量,一举两得。
  3、畜禽粪污发酵后能有效杀菌,杀虫,动物排泄物在发酵过程中产生热能,这种热能有效地杀死动物排泄物中所含的寄生虫卵、寄生虫和病菌,并防止危害作物和传播疾病。
