闸站远程监测系统解决方案
523|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2022-10-18 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统概述
闸站远程监测系统主要在排水泵站布设流量监测设备液位变送器水泵控制柜等设备,实时采集排水泵站的运行数据,并通过可靠的网络传输至泵站管理平台,实现泵站运行状态的实时水泵自动控制、手动控制、远程控制以及多个监测泵站设备的分布式监控和集中管理,将泵站的各种运行状态参数通过数字化、信息化、网络化实现数据共享、汇集分析,为排水管网精细化管理提供科学、有效的数据支撑。
二、系统架构
1.        感知层
感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。感知层内的流量监测设备、液位监测设备、水泵控制柜通过传感网络获取感知信息。
2.        网络层
网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,网络层主要采用4G或NB-IOT通讯方式,具备覆盖广、连接多、速率快、架构优等特点。
3.        通信服务层
通信服务层主要是实现泵站监测设备数据的汇集与数据管理,并提供Socket通讯服务、Data base存储服务、Web Service、MQTT代理服务、App回调服务,实现系统数据与泵站管理平台对接,为泵站管理平台等应用层提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
4.        应用层
应用层为排水泵站监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、泵站权属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务,实现业务范围内的排水泵站集中展示与监管,为紧急情况处理、辅助决策判断、综合规划发展等提供支持。
系统架构示意图
三、系统功能
1.        联动控制
支持水泵控制柜手动控制、自动控制、远程控制,控制模式可切换。依据排水泵站蓄水池液位和排水流量,自动控制启动、停止水泵机组。
2.        实时监测告警
实时监测泵站运行状态,并根据预先设定报警规则,实现液位、流量超限异常情况进行实时监测告警。
3.        GIS地图展示
在电子地图上显示各个泵站地理位置、基本信息、实时状态等,也可以通过文本形式展示监测位置、基本信息、实时状态、历史状态记录等信息。
4.        泵站调度运行管理
掌握泵站的真实运行状况当泵站运行发生状况时,进行事故分析,高效协调相关部门的协同工作。
5.        数据分析
对大量的泵站监测数据进行重组、汇总及对比分析,挖掘出有利于提升排水管网排口管理水平和效率的有价值数据。
四、系统特点
1.        实时性高
监控数据采用4G或NB-IOT无线传输,数据传输实时性高,传输距离远,信号覆盖广,系统感知设备
2.        扩展性强
系统设备采用冗余扩展设计,可根据实际需求接入多种传感设备数据及设备控制信号;软件平台可根据项目需求灵活的、简单的接入不同电力管线监测系统的监控数据
3.        集成度高
排水泵站监控系统集成了泵站视频监控、泵站环境监测、泵站能耗监测、泵站巡检、泵站运行状态监测为一体的整体解决方案,实现泵站真正的无人值守。
4.        实用简单
通过手机APP可以随时对排水泵站状态数据实时监测,实时报警,权限查看等,通过巡检APP对泵站进行巡检管理。
