[示波器] 电流探头校准装置由哪些部件组成-Pintech品致
761|0
 楼主| pintech品致 发表于 2022-10-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流探头是一种卡式电流传感器,设计用于测量线路上的干扰电流。当使用电流探针校准装置进行测试时,只需将其夹紧在被测线路上,而不接触被测源线,也不改变其电路。这种复杂的导电系统/电子电路的干扰测量可以在不干扰其正常运行或布局的情况下进行。
当探头夹在被测线上进行测量时,被测线充当一次变压器,二次变压器包含在电流探头中。电流探头被设计成直接连接到50Q系统测试仪器,如接收器/频谱仪。电流探头附加的屏蔽结构可测量非对称(共模)干扰电流或对称(差模)干扰电流。
电流探头校准装置由一个使用两个或三个铁氧体环的电流互感器和一个耦合环组成,所有这些都是可分离的,以便于电缆加载。有更多的铁氧体环附着在被测试的电线上,形成一个功率吸收器和阻抗稳定器。电流探头校准装置使用输出和输入功率之间的关系曲线校准,称为插入损耗。使用铁氧体吸收钳的目的是衰减反射信号和电流互感器上可能出现的无关信号。从电流互感器到测量仪器的电缆上还应放置铁氧体环,以衰减电缆屏蔽上的电流。因为变压器的输出与被测电缆上的共模电流成正比,所以可以直接用来测量噪声功率。
除了符合性测试之外,该设备还可以用于诊断测试,因为它可以用于单个电缆的重复比较测量,以检查电路变化的影响。人们对测试辐射发射的替代方案非常感兴趣,特别是对主要来自电缆的被测小型设备。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
