求GD32E230X用的core_cm23.h文件
2427|2
 楼主| muyihx 发表于 2022-10-18 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求GD32E230X用的core_cm23.h文件,哪里能找到,官网1.1.4的包里面没有,论坛搜索不到。GD32E1,GD32E5的库包里都有对应的文件,为什么就GD32E2没有。114253368@qq.com
sonicll 发表于 2022-10-19 16:38 | 显示全部楼层
你用的是Keil5吗,如果是Keil5,手动更新一下CMSIS PACK,在Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.9.0\CMSIS\Core\Include这个路径下有所有cortex-m内核的头文件
如果用IAR,IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\CMSIS\Core\Include这个路径下也有头文件
 楼主| muyihx 发表于 2022-10-19 20:49 | 显示全部楼层
你用的是Keil5吗,如果是Keil5,手动更新一下CMSIS PACK,在Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.9.0\CMSIS\Core\ ...
感谢回复!已经基本移植成功了。
