[新闻及活动] HOLTEK关注ESG环境永续发展,推出MPPT太阳能充电控制器应用方案
1438|3
 楼主| eltonchang2001 发表于 2022-10-19 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HOLTEK关注ESG环境永续发展  推出MPPT太阳能充电控制器应用方案
因应全球暖化温室效应,能源转型成为全球环境永续的重要课题,推动再生能源发展已成为各国经贸与环境政策主轴。在众多再生能源中以「太阳能」技术发展相对成熟。根据Marketsandresearch.biz 调查显示,2021年全球 MPPT太阳能光伏充电控制器 (MPPT PV Solar Energy Charge Controller) 市场规模估计为 1.73亿美元,预计到2028年规模为 2.46亿美元,年均复合成长率(CAGR)达 5.2%。
合泰半导体(HOLTEK)为专业MCU IC设计上市公司,关注ESG环境永续发展近期推出 ARM® Cortex®-M 32-bit MCU 为主控的「MPPT太阳能充电控制器」应用方案,能充分地将阳光高效转换成电能,达到较佳的储能效果。
常见太阳能光伏发电系统包括:太阳能面板、控制器、蓄电池和相关负载;「控制器」是极为关键角色,负责管理整个系统。太阳能充电控制器主要区别为PWM(Pulse-Width Modulation)及MPPT(Maximum Power Point Tracking)最大功率点跟踪两种类型,而MPPT充电转换效率则高于PWM。通过MPPT技术可最大化地把太阳能转换后收集至蓄电池中,它同时还负责控制负载的开关启停、保护等。
选择MPPT太阳能充电控制器可从三个方向评估:
一、 算法:
  • 由于太阳能面板受光照强度、温度等环境因素的影响,最大输出功率点会随环境发生变化,使用MPPT算法跟踪,可使其工作在最大功率点而提升能源利用率。
  • 主流的MPPT算法主要有开路电压法、短路电流法、扰动观察法和电导增量法;HOLTEK综合评估后,采用ARM Cortex-M0+ HT32 MCU设计MPPT扰动观察法的太阳能控制器方案;此法通过改变电压大小以实时观测当前功率,再比较前后两次功率的变化情况以实时调节下一周期的电压大小,如此重复过程,可使能源转换当下、工作在最大功率点时对电池进行充电;
  • 本解决方案的MPPT追踪效率高达99%以上,达到市场MPPT产品水平以上;
二、 MCU选型:
  • HT32 MCU系列阵容非常完整,客户依产品档次、功能及HMI需求,挑选性价比最高的MCU型号用于MPPT太阳能充电控制器;
  • MCU整合外围关键IP:具备互补式PWM输出功能,用于PMOS/NMOS驱动时,使能死区发生器及插入可编程的死区时间设定,可提升充电/放电电路的安全性;具备OPA电路用于设计噪声滤除,电流/电压采样放大提高精准度;具备CMP及DAC电路用于过流、过压等保护;
  • HT32 MCU通过UL/IEC 60730-1 Class B软件认证,可提供相关完整自检程序;
三、 转换效率及管理功能:
  • 采用HT32设计的MPPT太阳能充电控制器,兼具CC、CV充电和追踪瞬时最大功率充电;
  • DC-DC充电/放电电路高频操作,有效减少能量损耗,大幅度提升充电效率,转换效率高达92%;
  • 主控MCU对充电/放电的流程进行智能管理,进而减少电池损伤而延长电池寿命;
总体评估,此方案具有自动识别电池电压、智能充电、MPPT追踪效率高、充电转换效率高以及全面的电子防护等优点,适用于多种类电池,符合多数产品的需求。
HOLTEK除了提供完善且可快速导入量产的32-bit MCU设计的MPPT太阳能充电控制器方案,同时优质的工程团队可配合客户储能电池的特性,调整优化MPPT充电技术应用;客户若另外搭配HOLTEK 逆变器专用MCU(HT45F5V),则可扩展应用产品至多功能的太阳能逆变储能箱。
两只袜子 发表于 2022-11-2 15:19 来自手机 | 显示全部楼层
马上太阳能充电桩又要来了吗
软核硬核 发表于 2022-11-3 16:46 | 显示全部楼层
这个Demo板能申请样品吗?想拿来测试测试。
芯路例程 发表于 2022-11-3 16:47 | 显示全部楼层
这技术感觉很贴近当下的环境,太阳能是一个永恒的能量来源。
