[DCDC]
远翔同步升压FP6276B,单节锂电升5V/2A
911|2
Q1077912017|  楼主 | 2022-10-19 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FP6276B 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm/psm 控制来提高 DC-DC 升压转换 器,内置两个 40mΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,外围元件少,可节省空间, 适合用在便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。
封装为SOP-8L(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等
特征:
1.输入电压 2.4V~5.5V
2. 5.3V 的输出电压可调
3.内置两颗 40mΩ,6A,7VMOS 管
4.最大输出功率 10W
5.PWM固定频率:500KHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:小于 1uA
8.过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.8A-5A
注:FP6276B 最大功率可达 10w,且输出电压最高 5.3V,如单节锂电池 3~4.2V,可应用 为:5V2A
Q1077912017|  楼主 | 2022-10-19 16:11 | 只看该作者
FP6276B产品规格书
FP6276BV069-G1.pdf
696.35 KB
