[技术讨论] Ansys Speos | 视觉模拟仿真中,Natural Light 易被忽略的参数设置
1131|0
 楼主| 宇熠科技 发表于 2022-10-19 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Speos的人眼视觉仿真中,不可或缺的环境光源natural light,它可以实现全天候、全年、各地理域的太阳方位角,完全可以依靠 natural light 在 Speos 视觉模拟仿真中,再现或者发现不可预见的直射太阳光、反射太阳光、屏幕眩光等。今天我们来讲一讲,关于 natural light 的使用中,容易被忽视的参数设置。
本文将阐述为什么人眼视觉仿真结果有天空和地面,分界线来源那里呢?
首先创建一个natural light
1. 定义Z方向,指明天空和地面的分界线,选择N方向,指明东南西北四向;
2. 在sun type中选择Automatic,会出现参数设置,time zone and location是指明太阳光的经纬度和地区信息,包含全世界典型的国家位置,date and time是指明太阳在全天24小时的具体方位,包括年月日信息和时间信息,turbidity属性中可以定义天空光源的浑浊度;
3.  或者是在sun type中选择direction,在sun direction中选择太阳光入射的方向,定义特定方向的太阳光入射位置,模拟屏幕的直射眩光,可以选择交互式仿真中得到的实体光线作为sun的方向。
4.  with sky 选择ture,则人眼视觉中的仿真结果会出现蓝天和黑色地面。
创建人眼视觉探测器radiance sensor
1.  选择探测器,定义视觉探测器;
2.  注意type选择为colormetric或者spectral类型;
3.  Sensor大小,设置上下对称,左右对称,便于后续解释。
运算inverse simulation
1.  不选择几何体;
2.  光源选择natural light;
3.  探测器选择radiance sensor;
4.  运算仿真;
我们得到一个天空和地面等分的结果,为什么会出选地面呢?因为我们在设置natural light的参数时,选择了with sky,为了显示天空效果,所以会出现黑色地面。
那么分界线是如何定义的呢?天空和地面的分界线来源于人眼视觉的眼位点前视方向,若前视方向和地面平行,则natural light天空和地面各有一半,因为人眼视场尺寸是我们输入的start和end各一半;若前视方向仰角,则地面占比减少,例如向上5°;若前视方向为俯角,则地面占比增加,例如向下5°。
仰角5°视角
俯角5°视角
所以,当radiance sensor的人眼视角方向决定了natural light天空和地面的分界线,当然也可以通过调节sensor 尺寸的start和end的大小,来相应改变天空和地面的占比;
但是,通常人眼视觉仿真只取natural light的太阳方位,不取它涵盖的天空,并会另外设置environment光源,调用HDRI文件来设置天空环境场景。此时需要将natural light的参数with sky选择false,因为同时定义了environment和natural light,由于environment光源中带入了天空的信息,同时定义的natural light也涵盖天空信息,所以需要将natural light的SKY改成false,这样表示取environment光源中的天空信息,取定义的natural light光源中的太阳方位和强度信息。这样仿真计算出来的结果,既含有太阳方位,又包含环境。
如果忘记修改natural light中的with sky为false,依然时true激活的状态,那么仿真natural light 和environment的共同结果将会出现natural light的天空和environment与黑色地面作用的场景。
现在我们知道了在使用natural light仿真中出现的一些特殊状况,如何修改视角调整天空和地面的大小,如何natural light和environment配合使用,当然最重要的是,当出现本文中任何一种状况,可以调整sensor或者natural light的参数进行合适的人眼视场和场景条件。
