红外激光灯模组如何设计电路来调节功率大小?
21907|6
 楼主| 我想找个东西 发表于 2022-10-19 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
模组参数:工作电压典型值3V,工作电流小于30mA。红外激光灯模组如何设计电路来调节功率大小呢?
像这种直接引出电源线的模组,能用PWM调节平均电流的方式来实现调节功率吗?
还是说要用连续电流来调整功率?
 楼主| 我想找个东西 发表于 2022-10-20 09:30 | 显示全部楼层
激光灯可以调电压来调功率吗?
skm2008 发表于 2022-10-20 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
这个比较专业,通过电压或者电流都可以
 楼主| 我想找个东西 发表于 2022-10-20 13:24 | 显示全部楼层
这个比较专业,通过电压或者电流都可以
电流的话,能用PWM来调吗?
调整连续电流大小有什么好的方式吗,比如有什么IC没。
xch 发表于 2022-10-20 14:06 | 显示全部楼层
看样子不行。这个模组已经包含驱动了。仅连接了两根电源线只能低速开关控制
激光驱动得自己做。
 楼主| 我想找个东西 发表于 2022-10-20 14:45 | 显示全部楼层
激光驱动得自己做。 ...
意思是只能控制电源的有无,无法调功率了?
yu鹏飞 发表于 2022-10-20 15:33 | 显示全部楼层
做不到,因为模组默认已经包含了驱动。 要么是恒光的,要么是恒流的。
激光模组一般都是高速响应的,至少几K,十几K的开关频率都是可以响应过来的。
除非是自己设计驱动,这样反而简单了。
