207接模拟摄像头问题
2392|2
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大牛们
    下午好!
    遇到的问题这是这样的:模拟信号输入进来经过TVP5150解码芯片解码,解码后输出YCbCr的YUV422数字视频信号,YUV422的传输格式是bt656的嵌入同步格式(用分离同步格式输出YUV422的数据无**常显示),  stm207的 DCMI接口也设置成嵌入式同步格式,在设置这个同步格式的时候有个嵌入同步代码的寄存器:
浏览了很多关于bt656的资料发现,大多数介绍的只有 LEC 和LSC ,也就是每行中的 EAV 和 SAV, 但是没有FEC和FSC的介绍,所以这个寄存器一直没设置。
因为知道图像的大小,利用DMA传输720*480的图像数据,结果RGB转换可以正常显示到TFT屏上,在转换的时候需要一定的时间,再切回去读取DMA缓冲的数据时无法找到视频码流中的帧的起始位子或结束位子,这样就造成在TFT屏上显示的视频是一直往下移动,  在数字摄像头中利用硬件同步,利用帧传输完成中断可以找到帧的起始位子,  YUV422,嵌入同步中,也利用帧传输完成中断,找到的帧起始位子还是错的。
     希望李工帮忙解决下,这问题卡了很久了。  谢谢!
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 15:36 | 显示全部楼层
额,搓了  图片怎么传啊
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 15:41 | 显示全部楼层
无法 正常,发正2字还被和谐了,倒!
