[产品供应] 二三极管丝印代码反查(五)
5248|3
 楼主| 反查代码 发表于 2012-4-13 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5HBU
AD8G 5脚
Z2GB
5脚 AD03
Y1 贴片5脚
5脚 DCERM1
5脚 EA
5脚 6CSA
C6DF
B332
5RD1 SOT-23-5
5脚封装上写的AD03
打字是2C2F的,封装为SOT-23-5
MCFL”的升压IC封装SOT-23-5
SOT-23-5封装的标识“SA4R”芯片
SOT-23-5封装,上面印有7Z000
HJK 5脚
“05645”或者“05646”的
5脚IC  05619
N15
3C54
SOT23-5封装的,丝印是7NH1
JSAR
EL33,封装“SOT-23-5”
A7CAA
GAAP
H4K
JVY6
WF SC70-5
A18u
B02G
K11F SOT-23-5
BF65 SC70-5
A153
58BW
VC 11 66
M117
M305
芯片表面打“15”,SOT23-5封装
表面打“16”,SOT23-5
A548
5BUW
MDJX  sot-23-5
73JU
73GJ
73JE
5个脚上面印的是90B27
LDAR
AAR9
1G122
背光IC,丝印是506C
A25EF
J59A
VMR 或者VMK
H1JE
7EFA
T2DP T2FF
B48Y
LTSXe3
51E
JSAR
A4A
A12
AS
C20A
A16A
805 封装:SOT23-5
TF06
LB21
H2
37XB 37XA
F2CA
45CB
BCS
ACDP
daacm 五脚
15TH
C397
H2
A63A
MDJX
DAG1H DAGOZ
E30
E30/BJX
B1YA
B1UD
SA
CG9R
表面印字 C6PH和C6SF
丝印打FVG SOT23-5
5脚 标记 FANT
电源的芯片一个是SOT23-5的,丝印是A60yE;
8JAA
8JAB
8JAC
8JB1
8JB2
8JB3
8JB4
8JB5
8JB6
BDXX
B3A,sot-25;
AA
SOT-23-5 印字:THHD
芯片丝印CR0810-A
IC上面丝印是20A32和32A22,
SOT25封装芯片上印BES
灯控IC 上面写着 LTYN
丝印:AYAC ,封装:SC70
丝印为 ICPDAS ST-01 数
I6GBH
ODO 0D0
AD4R
DZLW
AAB
AAD
DABON
ADKQ
BLH
AB10A 23-5
HIJE
BUF60
B8E  SOT23-5
AAF33
SA8JT
E6T
LTH7
2YL6
ACA90
A772
A777
A773
丝印名为L30L或L30K,封装为SOT-23-5
5脚电源贴片IC(SOT-23-5)丝印4XX9;4XX5
丝印D1924的SOT-23-5封装的元件
BPSQ SOT-23-5
UQRW sot-23-5
电源贴片IC型号(IC上丝印ID97N)
丝印代码为co - sow的5脚IC
印字112HX 封装为SOT23-5的ic
丝印为1A2G的,封装为SOT23-5,
31R5 SOT-23-5
90B16 SOT-23-5
.芯片上丝印psri,SOT-23-5
321
YCXB
SOT-25封装的管子,上面印着EDZ
JRJX
C3EG
DJ-811
1128C
A103
印字ACCL  SOT-23-5
EQ6J
T30T
X50T
U18H
C2KL
U50A
CWWE
TF83
S2A
6333
4XK1 SOT-23-5
4XX1 SOT-23-5
4XZ1 SOT-23-5
4B21 SOT-23-5
DG SOT-353-5(SC70)
EG SOT-353-5(SC70)
CG SOT-353-5(SC70)
HG SOT-353-5(SC70)
PSRE
GCLR,是五个脚的双排,
ED2F DE9R ED4U
SOT23-5封装代码G85
SOT23-5丝印为HA04
1F21 sot-23-5封装的IC型号
LXZ6
A2JB
A1VR
RT6C
2YL7 SOT-23-5
9Aa1J,封装为TSOT23-5,
9AaOb
9Aa0N
9AaRg
9AaAR
贴片器件上面标着9Aa0Z
9Aa3S SOT-23-5
9AaBJ
9Aa0W
9Aa0y
9Aa0M
5336F
IN69D
AWCO
贴片5脚 33R1
摄像头用的电源IC,SOT-23-5, 丝印BQJV,
1D2G  23-5封装
mingyaokemao 发表于 2012-4-13 16:17 | 显示全部楼层
总线型可燃气体控制器[url]http://www.mingyaokemao.cn[/url]CA-2100E
总线型可燃气体控制器特    点:
1.先进的微机处理技术;
2.系统最大容量:32路;
3.巡检方式工作;
4.四总线信号传输:电源正极,电源负极,通信线LA,通信线LB;
5.实时浓度滚动循环显示;
6.中文彩色液晶显示,触摸键盘;
7.实时时钟显示,掉电不掉失;
8.报警优先于故障,探测器故障报警;
9.报警保持,最先报警通道指示;
10.配套本公司生产的CA-217A-B型点型可燃气体探测器一起使用;
11.采用RS485工业现场总线,防雷保护。
总线型可燃气体控制器技术指标
工作方式:自动巡检
输出电压:DC24V@1.5A(给探测器供电)
通信接口:RS485
工作电压:AC220V/50Hz
通信距离:<1500米
报警功能:2级报警,可自由设置一级报警点
采样速率:<8路/秒
报警声音:110声音报警;120声音故障
最大容量:32路
显示方式:浓度显示,显示通道锁存,报警通道优先
显示误差:不超过±5%
使用环境:温度-10℃~+50℃ 相对湿度30%~95%
显示功能:大屏幕中文蓝色LCD
尺  寸:350mm长×230mm宽×78.5mm厚
重  量:约3kg
产品执行标准:《GB16808-1997》
厂家直销煤气报警器,煤气泄漏报警器,甲苯报警器,甲烷报警器,氢气报警器,液化气报警器,天然气报警器,汽油报警器,甲醇报警器,一氧化碳报警器,氨气报警器,氯气报警器,硫化氢检测仪,氧气检测仪,酒精检测仪,环氧乙烷报警器,盐酸报警器,氧气检测仪,四合一检测仪,二合一检测仪等多种气体检测设备。
欢迎新老客户前来咨询,咨询电话:0531-88168198   18754010885
公司网站:http://www.mingyaokemao.cnhttp://www.81986808.cn
 楼主| 反查代码 发表于 2012-9-12 20:51 | 显示全部楼层
BG1P1 BG1Y1 BG1DC BG1V1 BG1Z1 BG1DG BG10A
BG1U3 BG2EB BG2AC BG2TO BG2DC BG2FA
BG1FA  非隔隔LED驱动芯片封装是SOT23-6,最近很多人在找的。
个人签名:23极管丝印查代码QQ:460017443 欢迎大家加Q交流下经验。加Q请注明 21IC工程师论坛
