国产替代:SE8837AS马达驱动芯片,可替代DRV8837(TI),P=P直接替代
1190|0
 楼主| chenzg168 发表于 2022-10-20 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:马达驱动芯片
型号:SE8837AS
品牌:XSEC(深亚电子)
封装:SOP8
替代:DRV8837(TI)
产品说明
SE8837 为消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件具有一个H 桥驱动器,并且可以驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其他诸如电磁线圈的器件。输出驱动器功能块包括配置为一个 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 来驱动电机绕组。内部有一个电荷泵生成所需的栅极驱动电压。SE8837芯片还提供完善的保护措施,其中包括过流保护、短路保护、欠压保护和过热保护等功能。
功能特点
1、更加安全的启动,停止电流控制;
2、集成短路、过流、过热和失压控制;
3、0-15V电机运行电压范围,500mA的驱动电流能力;
4、具有休眠工作模式,超低的 50nA 休眠电流;
5、独立的电机和逻辑电源引脚,可有效地防止由于电池电压瞬间下降而引发的欠压保护;
6、支持每组半桥的独立控制,可以用来驱动两个马达;
7、支持刹车功能,断电情况下马达立刻停止转动;
8、具有 PWM 接口,使设计更加简单,可靠性更高。
应用领域
适用于玩具、水表马达驱动、电动牙刷、智能锁、消费类产品以及其它低压或者电池供电的运动控制产品。
样品申请
深圳市芯旺鸿科技有限公司--深亚电子原厂授权代理,原装正品保证。样品申请网址:https://www.xwhkj.com.cn/h-col-109.html?statId=1  或下图扫码申请
扫码申请免费样品
