Raspberry Pi 是DIY界十分流行的微型电脑系统,它预装Linux系统,体积仅信用*大小,搭载ARM架构处理器,运算性能和智能手机相仿。加上USB接口,快速以太网接口、SD卡扩展接口以及HDMI,使它十分适合用于人机界面的搭建。Topway的TFT LCD模块则是把复杂的显示驱动逻辑与电路嵌入在模块当中,大大减轻了工程师的工作量,也增加了系统的可靠性。 硬件连接 按照Raspberry Pi与LMT070DICFWD-NFA连接示意图连接硬件 - 使用HDMI线连接Raspberry Pi与LMT070DICFWD-NFA模块
- 使用USB线连接Raspberry Pi与RTP
- Raspberry Pi电源5V供电,LMT070DICFWD-NFA模块电源12V供电
安装操作系统 - 在Raspberry Pi官网下载系统Raspbian GNU/Linux 9 (stretch), https://www.raspberrypi.org
- 用SD Card Formatter工具格式化内存卡,用Win32DiskImager工具写镜像文件到内存卡
- 内存卡插入树莓派3B+ 主板中,开机并按提示安装系统
设置显示屏分辨率 - 更新配置文件config.txt,设置最佳分辨率为800 x 400.
- 可以在windows下修改config.txt或进入Raspbian后用命令修改
- 修改和添加下列代码:
disable_overscan=1
overscan_left=16
overscan_right=16
overscan_top=16
overscan_down=16
framebuffer_width=800
framebuffer_height=480
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0 配置网络 RJ45插入网线后可以正常联网 或 Wifi输入密码连接后可以正常联网
安装触摸屏驱动 - 下载安装驱动pmLinux-Raspbian_v4_5_8_R1_(Jessie)_20180131
- 打开校准软件PenMount Utility进行校准
安装虚拟键盘 安装开发包 sudo apt-get install libfakekey-dev libpng-dev libxft-dev autoconf libtool -y 安装并编译matchbox-keyboard git clone https://github.com/mwilliams03/matchbox-keyboard.git cd matchbox-keyboard ./autogen.sh
make
sudo make install 安装共享的 matchbox库 sudo apt-get install libmatchbox1 -y 创建一个新文件夹 sudo nano /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh 将下面的文本复制进去: #!/bin/bash
#This script toggle the virtual keyboard
PID=`pidof matchbox-keyboard`
if [ ! -e $PID ]; then
killall matchbox-keyboard
else
matchbox-keyboard&
fi 设置可执行权限 sudo chmod +x /usr/bin/toggle-matchbox-keyboard.sh 再开始菜单添加一个项目 sudo nano /usr/share/applications/toggle-matchbox-keyboard.desktop 将下面的文本复制进去: [Desktop Entry]
Name=Toggle Matchbox Keyboard
Comment=Toggle Matchbox Keyboard
Exec=toggle-matchbox-keyboard.sh
Type=Application
Categories=Panel;Utility;MB
X-MB-INPUT-MECHANSIM=True 再任务栏上创建图标,打开LXDE面板设置 nano ~/.config/lxpanel/LXDE-pi/panels/panel 将下面的文本复制进去: Plugin {
type = launchbar
Config {
Button { id=toggle-matchbox-keyboard.desktop }
Button { id=lxde-screenlock.desktop }
Button { id=lxde-**ut.desktop }
} 可以使用以下语句从命令行启动 matchbox-keyboard键盘。
matchbox-keyboard 可以使用-s整数参数调整窗口大小。 整数是屏幕宽度的30%-100%之间的值。
matchbox-keyboard -s 50 支持自定义键盘,有些已加载到/ usr / local / share / matchbox-keyboard/ 中。
matchbox-keyboard -s 50 extended
