207接模拟摄像头问题(刚刚的有点蛋疼)
2872|7
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
   大家下午好!求助。。。
    现在遇到的问题这是这样的:模拟信号输入进来经过TVP5150解码芯片解码,解码后输出YCbCr的YUV422数字视频信号,YUV422的传输格式是bt656的嵌入同步格式(用分离同步格式输出YUV422的数据无**常显示),  stm207的 DCMI接口也设置成嵌入式同步格式,在设置这个同步格式的时候有个嵌入同步代码的寄存器:
浏览了很多关于bt656的资料发现,大多数介绍的只有 LEC 和LSC ,也就是每行中的 EAV 和 SAV, 但是没有FEC和FSC的介绍,所以这个寄存器一直没设置。
因为知道图像的大小,利用DMA传输720*480的图像数据,结果RGB转换可以正常显示到TFT屏上,在转换的时候需要一定的时间,再切回去读取DMA缓冲的数据时无法找到视频码流中的帧的起始位子或结束位子,这样就造成在TFT屏上显示的视频是一直往下移动,  在数字摄像头中利用硬件同步,利用帧传输完成中断可以找到帧的起始位子,  YUV422,嵌入同步中,也利用帧传输完成中断,找到的帧起始位子还是错的。
     谢谢!
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 16:05 | 显示全部楼层
。。。。 怎么变成已结。
香水城 发表于 2012-4-13 17:00 | 显示全部楼层
。。。。 怎么变成已结。
因为你不给分,:)
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 17:18 | 显示全部楼层
额,这样的啊。。。   香版主,看了我的问题不? 这个问题怎么搞。。。
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-13 17:37 | 显示全部楼层
各位牛人帮忙解答下哦!:(
 楼主| songyuewei 发表于 2012-4-17 09:32 | 显示全部楼层
怎么没人说下。。。
jcsasm 发表于 2013-8-29 14:34 | 显示全部楼层
bbstr 发表于 2013-8-29 14:41 | 显示全部楼层
你的转换开销太大,导致中间丢了5150过来的数据,你可以开一个大点的buffer,用来缓冲
