GD32F407RET6可以用cubemx来编程吗?
1472|14
PH614910382|  楼主 | 2022-10-20 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GD32F407RET6可以用cubemx来编程吗?GD32F407对标的是STM的哪一款?
AnkerSong| | 2022-10-21 15:52 | 只看该作者
对标STM32F407,但建议直接用GD的库进行编程,不用考虑兼容性问题
caoenq| | 2022-10-25 08:46 | 只看该作者
应该是不可以
tpgf| | 2022-11-3 13:41 | 只看该作者
GD的芯片 怎么可以用cube来编程呢  那个是st的专用工具啊
qcliu| | 2022-11-3 14:05 | 只看该作者
直接这样用不可以  不过可以进行程序移植
drer| | 2022-11-3 14:18 | 只看该作者
不建议楼主使用cube  即便是程序移植  错误肯定也不少找
coshi| | 2022-11-3 15:52 | 只看该作者
cube只是针对st的单片机开发的工具 并不适用于gd的芯片开发
kxsi| | 2022-11-3 16:00 | 只看该作者
不可以  在cubemx工具里边根本选不到gd芯片的型号
wiba| | 2022-11-3 17:11 | 只看该作者
如果对标的话 我觉得应该是要考虑一下兼容性的问题
abotomson| | 2022-11-3 20:25 | 只看该作者
这个代码都是互相兼容的。
hilahope| | 2022-11-3 20:45 | 只看该作者
之前的GD32f103的时候,直接下载程序就行。
geraldbetty| | 2022-11-3 21:09 | 只看该作者
以用cubemx来编程,简单方便很多。
uiint| | 2022-11-3 21:43 | 只看该作者
这个不需要修改代码就可以使用的。
lzmm| | 2022-11-5 09:49 | 只看该作者
这个没有用过,GD32F407RET6问题应该不大,看看是否有差异吧。
Stahan| | 2022-11-5 21:32 | 只看该作者
好像是兼容的,问题不是很大
