[开源硬件] 2022成都90分钟智能不限次工作室上市研究计划
733|0
 楼主| v19950351973 发表于 2022-10-20 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu为32f421,威纶HMI为TK6071iP。
威纶提供的C51例程不能用,参考好成都垫卫199.5035.1973工作室多个modbus例程才使mcu与HMI正常通信,可以进行位读、写,16bit数据读、写。
通信还算健壮,不会断链。
复制
*   文  件: modbus_rtu_slave.c
*   版  本: v1.0.0
*   编  写:
*   说  明: modbus从站协议
*   版  本:
*   Copyright (C), 2021-2031 xxxx
#include "at32f4xx.h"
#include "modbus_rtu.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "queue.h"
uint16_t RTU_M_buf[RTU_M_BUF_SIZE];   // 位寄存器区
uint16_t RTU_D_buf[RTU_D_BUF_SIZE];   // 字寄存器区
extern void modbus_rtu_01H( void );
extern void modbus_rtu_05H( void );
extern void modbus_rtu_03H( void );
extern void modbus_rtu_06H( void );
extern void modbus_rtu_10H( void );
extern void rs485_dma_tx( uint8_t len );
extern void error_back( uint8_t func, uint8_t type );
* 16位CRC检验表,低位在前,高位在后
/* 高位表 */
uint8_t const auchCRCHi[256] =
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
    0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
    0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
    0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
    0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
/* 低位表 */
uint8_t const auchCRCLo[256] =
    0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
    0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
    0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
    0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
    0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
    0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
    0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
    0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
    0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
    0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
    0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
    0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
    0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
    0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
    0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
    0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
    0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
    0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
    0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
    0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
    0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
    0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
    0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
    0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
    0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
    0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
* brief  16位CRC校验函数,查表法
* param
* note
uint16_t CRC16_calc( uint8_t *puchMsg, uint8_t usDataLen )
    uint8_t uchCRCHi = 0xFF ;
    uint8_t uchCRCLo = 0xFF ;
    uint16_t uIndex ;
    while( usDataLen-- )
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ;
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    return ( ( uint16_t )( uchCRCLo ) << 8 | uchCRCHi ) ;
关于 Modbus 各地址的说明
EasyBuilder Pro 中 Modbus 协议的地址类型为 0x、1x、3x、4x、5x、6x,还有 3x_Bit、4x_Bit 、6x_Bit 等等,下面将分别说明这些地址类型在 Modbus 协议中支持的功能码。
地址类型  描述
0x      是个可读可写的地址类型,相当于操作设备的输出点。该地址类型读位状态时的功能码为 01H,写位状态时的功能码为 05H。写多个位寄存器时的功能码为 0fH。
1x      是个只读的地址类型,相当于读设备的输入点。读位状态时的功能码为 02H。
3x      是个只读的地址类型,相当于读设备的只读数据寄存器。读数据时的功能码为 04H。
4x      是个可读可写的地址类型,相当于操作设备的数据寄存器。当读数据时的功能码为 03H,当写数据时的功能码为 10H。
5x      该地址类型与 4x 属性是一样的。即读写的功能码完全一样。不同之处在于,当为双字时,若 32_bit unsigned 格式的数据,使用 5x 和 4x 两种地址类型分别读取数据时,
        高字和低字的位置是颠倒的。若使用 4x 地址类型读到的数据是 0x1234,则使用 5x 地址类型读取的数据即为 0x3412。
6x      是一个可读可写的地址类型,读数据时的功能码也是 03H,与 4x 不同之处在于写数据时的功能码为 06H,即写单个寄存器的数据。
3x_Bit  该地址类型支持的功能码与 3x 地址类型完全一致,不同之处在于 3x 是读数据,而 3x_Bit 是读数据中的某一个 bit 的状态。
4x_Bit  该地址类型支持的功能码与 4x 地址类型完全一致,不同之处在于 4x 是读数据,而 4x_Bit 是读数据中的某一个 bit 的状态。
6x_Bit  该地址类型支持的功能码与 6x 地址类型完全一致,不同之处在于 6x 是读数据,而 6x_Bit 是读数据中的某一个 bit 的状态。
* brief   MODBUS功能码处理
* param
* note    目前只能识别01,03,05,06功能码,而且只能挂载单台
* note    在uart 接收字符间隔超3.5字符的定时器中断中调用
void modbus_rtu_analyze( void )
    uint16_t crc_val = 0;
    #if 0
    uint8_t  i = 0;
    uint8_t  rece_byte = 8;
    while( Queue_Out( &sQueUart, &UartR_buf[i++] ) )
        rece_byte++;
    #endif
    if( Uart_dma_rxbyte < 8 )  return;                    /* 有效报文的字节数量最少是8个字节 */
    if( UartR_buf[0] == 0x01 )                            /* 站号,本站0x01 */
        /* 接收到的CRC校验码,低字节在前,高字节在后 */
        crc_val = ( UartR_buf[Uart_dma_rxbyte - 1] << 8 ) | UartR_buf[Uart_dma_rxbyte - 2];
        /* CRC 校验正确 */
        if( crc_val == CRC16_calc( UartR_buf, Uart_dma_rxbyte - 2 ) )
            modbus_rtu_01H();
            modbus_rtu_05H();
            modbus_rtu_03H();
            modbus_rtu_06H();
            modbus_rtu_10H();
        else /* 返回校验错误代码 */
            error_back( UartR_buf[1], 0x08 );
* brief : 01功能码,
* param :
* note  : 位读取,HMI的地址类型0x
    /* 协议
         主机发送:
         rbuf[0]  01 从机地址
         rbuf[1]  01 功能码
         rbuf[2]  xx 寄存器起始地址高字节
         rbuf[3]  xx 寄存器起始地址低字节
         rbuf[4]  xx 寄存器数量高字节
         rbuf[5]  xx 寄存器数量低字节
         rbuf[6]  xx CRC校验低字节
         rbuf[7]  xx CRC校验高字节
     从机应答:
         tbuf[1]  01 从机地址
         tbuf[2]  01 功能码
         tbuf[3]  xx 返回字节数
         tbuf[4]  xx 数据1
         tbuf[5]  xx 数据2
         tbuf[6]  xx 数据3
         tbuf[7]  xx 数据4
         tbuf[8]  xx 数据5
         tbuf[9]  xx CRC校验高字节
         tbuf[10] xx CRC校验低字节
    uint16_t i, j;
    uint16_t bit_base;
    uint16_t bit_addr;
    uint16_t bit_len;
    uint8_t  bit_baseH, bit_baseL;
    uint8_t  bit_lenH, bit_lenL;
    uint8_t  bit_Val;
    uint16_t crc_val;
    if( UartR_buf[1] == 0x01 )
        bit_baseH = UartR_buf[2];                                        /* 位首址高字节 */
        bit_baseL = UartR_buf[3];                                        /* 位首址低字节 */
        bit_lenH  = UartR_buf[4];                                        /* 位长高字节 */
        bit_lenL  = UartR_buf[5];                                        /* 位长低字节 */
