有人用过LM2853么?
2144|13
jjjyufan| | 2012-4-13 16:18 | 只看该作者
上PCB 图来看看
还有你选的电容 电感 不要随意加大 注意下
输入输出电容的ESR
jjjyufan| | 2012-4-13 16:23 | 只看该作者
datasheet中:
The recommended capacitors that may be used in the output
filter with the LM2853 are limited in value and ESR range
according to Table 1.
suppercook|  楼主 | 2012-4-13 16:28 | 只看该作者
pcb图如下面:
jjjyufan| | 2012-4-13 16:30 | 只看该作者
烧是个什么情况:
空载是否正常?还是一上电就冒烟?
suppercook|  楼主 | 2012-4-13 16:37 | 只看该作者
这样吧,我自己焊了个实验板,没有问题。但是做了板子之后,焊了两块,一上电,一块输出2.2V,一块输出3.6V。到最后,输出2.2V的板子,输出了3.3V,和加上的源电源一样了,另一块输出0V了。
jjjyufan| | 2012-4-13 16:59 | 只看该作者
排除焊接问题
把你试验板的IC 拆到做的板子上试试?
suppercook|  楼主 | 2012-4-13 17:24 | 只看该作者
焊接,没有问题,我都测试过。0负载也测试过了。我的感觉是这块片子很怕烫啊
杜专| | 2012-4-13 18:05 | 只看该作者
你 把电感在靠近一点
横这摆
HORSE7812| | 2012-4-14 15:38 | 只看该作者
mark
suppercook|  楼主 | 2012-4-16 13:58 | 只看该作者
我发现,虽然标的是1。2V,但是输出2.26V,其DAC输出是1.06V,不会是我直接把它参考源部分给弄坏了吧,这也太夸张了
jjjyufan| | 2012-4-16 14:48 | 只看该作者
调试电源,通常的做法是输出端再串一磁珠或者0R电阻
第一次调试的时候,先断开 磁珠或者电阻 也就是空载的情况下看纹波和电压是否正常
一起正常后,焊接,接入负载。
第二次做板的时候可以删除这个器件。
suppercook|  楼主 | 2012-4-16 17:27 | 只看该作者
哦,谢谢!这倒是个好办法!
